Настройка ZyXEL Keenetic
  • valera-j66
  • valera-j66 аватар Автор темы
  • Осваиваюсь на форуме
6 года 5 мес. назад #1 от valera-j66
valera-j66 создал тему: Настройка ZyXEL Keenetic
Ск. пож. что означает : адрес сети назначения и адрес шлюза ? Может - ли он быть другим ? Связан - ли он с входным IP маршрутизатора ?
6 года 5 мес. назад #2 от admin
admin ответил в теме Настройка ZyXEL Keenetic
Адрес сети (в данном случае 172.16.0.0) описывает адреса всех ваших устройств, которые подключены к vpnki.
В этом примере есть два устройства с адресами сети vpnki - 172.16.100.100 и 172.16.200.200
Чтобы описать эти адреса единым правилом сеть записывается в виде адреса 172.16.0.0 и маски 255.255.0.0
В это адресное пространство будут входить адреса всех ваших устройств.
В качестве шлюза указывается адрес нашего сервера - 172.16.0.1 Это означает, что, например, ваше устройство (модем) принимая пакет на своем внутреннем интерфейсе (домашней сети) видит там адрес 172.16.100.100 и перенаправляет его по правилу, которое вы создали, в интерфейс L2TP, а, конкретно, на адрес нашего сервера 172.16.0.1. Сервер в свою очередь по такой же таблице маршрутизации перенаправляет его на другое ваше устройство с адресом 172.16.100.100.
Поэтому ни адрес сети, ни адрес шлюза не могут быть другими, а только такими, как в инструкции на сайте.
Что есть "входной IP маршрутизатора" я не понял, так как не понятно что есть "входной"
  • valera-j66
6 года 5 мес. назад #3 от valera-j66
valera-j66 ответил в теме Настройка ZyXEL Keenetic
У меня есть два варианта : первый . Маршрутизатор связан с провайдером по кабелю через модем , который работает в режиме " Мост " . В этом случае на маршрутизатор приходит " Белый динамический IP - адрес " и связан по доменному имени. Здесь можно использовать серверы PPTP и IP Sec маршрутизатора . Второй : Маршрутизатор связан с мобильным оператором через 3/4G модем. " Белый статический IP - адрес " оператор предоставлять отказывается и использовать серверы PPTP и IP Sec маршрутизатора не получается . Нужно - ли их выключать при использовании второго варианта ? Адреса PPTP и IP Sec отличаются от заводских .
6 года 5 мес. назад #4 от C8R
C8R ответил в теме Настройка ZyXEL Keenetic
Нет, не связан, а айпишники сервиса (172.16.0.0 и 172.16.0.1) прописывайте их, как указанно в гайде и все будет ок.
  • valera-j66
6 года 5 мес. назад #5 от valera-j66
Ск. пож. какой секретный ключ необходимо указывать в режиме IP Sec при соединении с вашим сервером ?
6 года 5 мес. назад #6 от aksenobutyrki1
aksenobutyrki1 ответил в теме Настройка ZyXEL Keenetic
Такая же проблема, все делаю как пишите, только мне перезагрузка устройств не помогает, все равно l2tp подключение не подключается. А на apple, и тому подавно. Во первых что за секретный, или общий ключ. Пароль от туннеля понятен, а других паролей нету. Только от личного кабинета... А api key это совсем для другого. В общем обидно что не получается использовать систему на apple устройствах. Только pptp на андроиде.
Дайте решение пожалуйста, что бы использовать l2tp.
