Нет, на кинетике это не увидеть. Судя по всему ваш модем не совсем модем, а такой вполне себе маршрутизатор. С двумя интерфейсами и таблицами маршрутов - снаружи интерфейс Ростелекома, а внутри из сети 192.168.1.0/24.
Когда вы на vpnki прописываете что за вашим маршрутизатором находится сеть 192.168.1.0/24 вы достучитесь со страницы "Инструменты" до собственного адреса Кинетика 192.168.1.2, но не достучитесь до адреса ADSL модема, потому что ваш ADSL получает эти пинги, но ответы отправляет не туда. Ведь модем посылает все неизвестные ему пакеты в Ростелеком (адрес ростелекома у него, скорее всего, маршрут по умолчанию) и ему ничего не известно о сети VPNKI - 172.16.0.0/16 хотя из нее приходят к нему пинги.
Вам нужно добавить на ADSL модеме новую сеть - 172.16.0.0/16 с шлюзом 192.168.1.2
На странице на сайте оставить сеть 192.168.1.0/24 как сеть находящуюся "за маршрутизатором".
Если эта конструкция заработает, то через VPNKI вы сможете попадать на ADSL модем, но не сможете попадать на адрес интерфейса HOME и сеть 192.168.2.0... тут придется выбирать что важнее.
Отлично, с этим разберусь!
