Topic-icon Удаленный доступ к web-интерфейсу модема Huawei E3372h через OpenVPN
Больше
23 авг 2018 16:56 #2760 от mlk555
mlk555 ответил в теме Удаленный доступ к web-интерфейсу модема Huawei E3372h через OpenVPN
на выходных буду в селе, предоставлю всю информацию, как и описывалось в первом посте, с города я не могу зайти в меню модема.
Больше
23 авг 2018 17:03 #2761 от admin
admin ответил в теме Удаленный доступ к web-интерфейсу модема Huawei E3372h через OpenVPN
Да, давайте соберем конфигурации, чтобы было более понятно как же эта "эмуляция Ethernet" работает.
Нужны будут show running-config с кинетика и скриншоты этого модема.
Больше
24 авг 2018 00:11 - 24 авг 2018 05:02 #2762 от maksbobik
maksbobik ответил в теме Удаленный доступ к web-интерфейсу модема Huawei E3372h через OpenVPN
На кинетиках я захожу в морду модема 192.168.8.1, но только там через SSTP VPN через их облачную службу правда скорость маленькая, инструкция у них на сайте есть там все просто. Но у меня mi mini
прошитый на падавана,вот в нем то как раз и не заходит в админ модема.
Больше
24 окт 2018 23:53 - 24 окт 2018 23:58 #3125 от alivan
alivan ответил в теме Удаленный доступ к web-интерфейсу модема Huawei E3372h через OpenVPN
Приветствую!
Столкнулся с такой же проблемой как и описано выше, роутеры прошиты падаваном.
Удаленный роутер за неимением статического ip подключается к моему посредством vpn.
С клиентского роутера могу зайти по адресу 192.168.8.1- открывает web интерфейс модема с которого роутер и раздает интернет.
Из своей сети 192.168.55.0 на роутер удаленный 192.168.56.1 зайти могу, а на модем с адресом 192.168.8.1 - нет.
admin пишет: Я не понимаю, кому принадлежит адрес 192.168.8.1 - кинетику или модему.
Выполните команды
show interface
show ip route
есть ли в конфигурации какие-нибудь access-list и что в них есть, посмотрите в show running-config
Больше
25 окт 2018 00:44 #3127 от mlk555
Не знаю., может данный скрин маршрутизации на Гига3 прояснит картину данной темы
Больше
26 дек 2018 16:41 - 26 дек 2018 16:45 #3511 от SergeS
SergeS ответил в теме Удаленный доступ к web-интерфейсу модема Huawei E3372h через OpenVPN
Добавить в конфиг OpenVPN строку
route 192.168.8.0 255.255.255.0
Должно быть типа
client
remote msk.vpnki.ru 34114
proto udp
cipher AES-128-CBC
ns-cert-type server
key-direction 1
dev tun
Редактировать Notepad++
Больше
26 дек 2018 17:54 #3512 от mlk555
не знаю почему, но Ваш совет не помог.....
давно решил проблему данной статьей
Доступ к веб-интерфейсу USB-модема через сервис KeenDNS
Больше
27 дек 2018 01:14 - 27 дек 2018 01:15 #3514 от admin
Чтобы сеть 192.168.8.0 255.255.255.0 была доступна через VPN необходимо не только на клиенте прописать этот маршрут, но его также необходимо добавить и в качестве сети "за маршрутизатором" на странице сайта VPNKI.
В настоящий момент времени, на сайте VPNKI доступна только одна запись маршрута. И если она уже занята сетью, например, 192.168.1.0 255.255.255.0 но есть желание попробовать достучаться до модема -то дайте знать и я, в качестве эксперимента добавлю вторую сеть вручную, в дополнение к 192.168.1...
Больше
27 дек 2018 01:54 #3515 от mlk555
давайте попробуем, может быть и через VPN получится зайти в модем.
Больше
27 дек 2018 09:40 #3516 от SergeS
Я написал не просто так. У меня работает на практике. Спокойно захожу с мобильника через OpenVPN Client Free на модем E3372H (192.168.10.1). Модем воткнут в роутер (192.168.2.1). На роутер само собой тоже захожу без проблем.
В настройках OpenVPN Client Free в свойствах соединения есть закладка Маршруты IP4. Добавил 192.168.10.0/24
P.S. Если так не должно быть. Не убирайте этот баг :)
Спасибо
Больше
27 дек 2018 12:27 - 27 дек 2018 12:33 #3517 от admin
SergeS пишет: Я написал не просто так. У меня работает на практике. Спокойно захожу с мобильника через OpenVPN Client Free на модем E3372H (192.168.10.1). Модем воткнут в роутер (192.168.2.1). На роутер само собой тоже захожу без проблем.
Я посмотрел, у вас может работать, так как у вас стоит default route на 172.16.7.152 и это не баг :)
Туда же смотрит и ваш маршрут 192.168.2.1.
Поэтому добавление нового маршрута на клиенте помогло и трафик, адресованный модему, идет на 172.16.7.152
Больше
27 дек 2018 12:32 #3518 от admin
mlk555 пишет: давайте попробуем, может быть и через VPN получится зайти в модем.
Прошу сообщить какую сеть добавить - 192.168.8.0/24 ?
На какой адрес туннеля - 172.16.15.128 ?
Больше
27 дек 2018 17:35 #3519 от mlk555
добавить сеть 192.168.8.0/24 для туннеля 172.16.15.125.
Больше
27 дек 2018 17:46 #3520 от admin
Добавил, вы должны это увидеть на странице Инструменты в кнопке Таблица маршрутов
Больше
28 дек 2018 16:08 #3522 от mlk555
Маршрутизацию вижу, но http://192.168.8.1 не доступен удаленно....
