Проблемы в работе туннеля из Турции
5 года 10 мес. назад #1 от shiriniu
Здравствуйте, уважаемая поддержка ресурса. У меня возникла проблема подключения vpn с телефона андроид из Турции, до этого все работало, даже в Турции 2раза подключилось, а затем перестало, постоянно пишет сбой. Соединяюсь по Pppt без шифрования. Пробовал с разных телефонов не помогает. Помогите пожалуйста устранить проблему.
5 года 10 мес. назад #2 от admin
Добрый,
Чтобы посмотреть лог мне нужно:
1. Точное время попытки с точностью до минуты по Мск времени
2. IP адрес, откуда будет устанавливаться соединение. Посмотреть его можно с вашего телефона на whatismyip.com непосредственно перед попыткой
3. Имя пользователя, под которым будет соединение - userXXX
5 года 10 мес. назад #3 от shiriniu
Пробовал подключаться в 11:24мск с publish 88.230.50.133 user3111
5 года 10 мес. назад #4 от admin
CTRL: Client 88.230.50.133 control connection started
CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
GRE: read(fd=6,buffer=611660,len=8196) from PTY failed: status = -1 error = Input/output error, usually caused by unexpected termination of pppd, check option syntax and pppd logs
CTRL: PTY read or GRE write failed (pty,gre)=(6,7)
CTRL: Reaping child PPP[16846]
CTRL: Client 88.230.50.133 control connection finished
Не устанавливается соединение GRE. Ваш турецкий провайдер не пропускает этот вид трафика, а он необходим для PPTP
Выходов несколько:
- менять протокол на L2TP,
- или на OpenVPN,
- менять провайдера,
- попробовать из другого сегмента сети этого же провайдера.
Спасибо сказали: shiriniu
5 года 10 мес. назад #5 от shiriniu
Спасибо. Попробую сменить протокол, по результатам отпишусь
5 года 10 мес. назад #6 от shiriniu
Общий ключ IPsec это ключ API внизу в настройках туннелей? Если да то тоже не работает
