Пропадает локальный доступ к серверу
  • Lsar
5 года 9 мес. назад #1 от Lsar
Здравствуйте. Решился наконец попробовать ваш сервис. Настроил на raspberry PI3 один туннель а на смартфоне второй по PPTP (без шифрования, пока). Захожу по адресу http://172.16.21.209 (кстати по инструкции совсем не очевидно, что по этому адресу надо всходить, очень замудренно написано) из смартфона спокойно на сервер. а вот из локальной сети http://192.168.0.251 уже нет.
как тока устанавливается VPN соединение сервер пропадает в локалке.
в настройках -B /etc/rc.local
printf "\nVPN connection to VPNKI\n"
pon vpnki updetach
sudo route add -net "172.16.0.0/16" dev "ppp0" #Маршрут к сети VPNKI
sudo route add -net "192.168.0.0/24" dev "ppp0" #Например маршрут к "другому" вашему туннелю (в домашнюю сеть 192.168.0.0/24)
printf "Netstat output of all PPTP sockets\n"
netstat -a | grep "/var/run/pptp/"
что я делаю не так?
5 года 9 мес. назад #2 от admin
1. Я правильно понимаю, что Raspberry стоит в сети, где есть маршрутизатор и тот маршрутизатор является шлюзом по умолчанию для всех устройств сети, включая Raspberry?
2. Я правильно понимаю, что адрес 192.168.0.251 это адрес Raspi в домашней сети?
Нужно чтобы вы прислали вывод команды sudo ip route на Raspberry до установления туннеля PPTP и после.
5 года 9 мес. назад #3 от admin
Вероятнее всего проблема в строке
Она вам не нужна. Удалите ее и попробуйте
  • Lsar
5 года 9 мес. назад #4 от Lsar
да, все верно
до установки:
sudo ip route
default via 192.168.0.1 dev wlan0 src 192.168.0.251 metric 303
192.168.0.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.0.251 metric 303
193.232.49.4 via 192.168.0.1 dev wlan0 src 192.168.0.251
  • Lsar
5 года 9 мес. назад #5 от Lsar
уже пробовал коментировать #, не помогло
  • Lsar
5 года 9 мес. назад #6 от Lsar
sudo ip route
После соединения default via 192.168.0.1 dev wlan0 src 192.168.0.251 metric 303
172.16.0.0/16 dev ppp0 scope link
172.16.0.1 dev ppp0 proto kernel scope link src 172.16.21.209
192.168.0.0/24 dev ppp0 scope link
