Инсталляционный скрипт для RaspberryPi
5 года 3 мес. назад - 5 года 3 мес. назад #1 от gif
Сделал инсталляционный скрипт на PHP для RaspberryPi. Он автоматизирует установку по инструкции с сайта.
Ставит нужные пакеты и проводит настройку соединения. Тестировал на Raspbian Jessie
Вложенный файл:
Размер файла:6 KB
Скрипт ставит:
- curl (для проверки ключа API)
- pptp-linux (для PPTP соединений)
- xl2tpd (для L2TP соединений)
- stongswan (для IPSec)
- openvpn (для OpenVPN соединений)
Скопируйте в любую папку. Запускайте в этой папке от имени root такой командой:
php ./vpnki_install.php
В диалоге будет запрошен ключ API для проверки информации с vpnki.ru (но можно его и не вводить)
После выполнения скрипта остается только установить соединение по нужному протоколу согласно инструкции с сайта.
Также сделал скрипт - деинсталятор всего поставленного.
php ./vpnki_remove.php
Скрипт -инсталлятор пока НЕ настраивает автозапуск соединения при старте компьютера.
Будет в следующей версии.
Спасибо сказали: admin, Mast
5 года 3 мес. назад - 5 года 3 мес. назад #2 от admin
Ух ты! Круто! Потестируем! Спасибо!
UPD: подправил в удалении кое-что и добавил запись в лог /var/log
Время создания страницы: 0.071 секунд
