В настройках zyxel немного по-другому. Там интернет маршрут 0.0.0.0 вроде как четко указывает на интерфейс UsbModem, в то время как 172.16.0.0 указывает на туннельный интерфейс pptp. (Правда, что означают нули в графе gateway - не вполне ясно)
У вас же в асусе все эти маршруты указывают на единый интерфейс wan. Это и странно...
Есть Zyxel Keenetic II. За ним домашняя сеть 192.168.1.0/24
И уже до создания VPN соединения таблица маршрутов имеет строку
Destination Gateway Connection
192.168.1.0/24 0.0.0.0 Home
Далее делаю все по инструкции, создаю на сайте соединение, прописываю что за маршрутизатором есть сеть 192.168.1.0/24.
Маршрутизатор подключается,
появляются маршруты :
172.16.0.0/16 0.0.0.0 PPTP1
172.16.0.1/32 0.0.0.0 PPTP1
И конечно маршрут 192.168.1.0/24 - 0.0.0.0 - Home не меняется.
Соответственно, с сайта vpnki (страница Инструменты) ничего внутри домашней сети не пингуется. Ни сам маршрутизатор (192.168.1.1), ни компьютеры 192.168.1.х
Что с этим поделать?
Спасибо
Судя по написанному вы сделали все правильно. При соединении маршрутизатора к VPNKI маршрут 192.168.1.0/24 на нем самом не изменится, он как вел в домашнюю сеть так и будет это делать. Другое дело, что этот маршрут должен был появиться на других ваших устройствах, которые вы подключали. Но сейчас дело не в этом, у меня складывается ощущение, что ваш Keenetic сам не отвечает на пинги.
На сервере vpnki все выглядит корректно, однако я не смог с сервера vpnki пинговать ваши адреса на маршрутизаторе - 172.16.0.129 и 192.168.1.1. Сначала нужно добиться ответа на пинги маршрутизатора, а затем двинемся дальше.
Посмотрите, пожалуйста, эту ссылку zyxel.ru/kb/2694/ и проверьте что ваш кинетик отвечает на пинги.
Прошу сообщить что получилось.
Да, вижу, и здесь все ок.
1. Попробуйте, на всякий случай, разрешить icmp и для WAN интерфейса (у меня был интерфейс вроде UsbModem0)
2. Прошу убедиться, что для соединения к VPNKI выключено шифрование данных (снята галочка как в инструкции на сайте)
3. На странице вашего модема "Система - Диагностика" попробуйте сделать пинг адреса 172.16.0.1
Прошу сообщить результат
