Доступ к серверу Blynk по 4g
3 года 11 мес. назад #1 от Mikhail8366
Mikhail8366 создал тему: Доступ к серверу Blynk по 4g
Здравствуйте уважаемые!
Сначала попробовал сам - не получилось, видать чайник еще тот!
Итак. Сервер Blynk на Raspberry - 192.168.1.100
Малинка подключена по Ethernet к TP-Link Mr-3020, который раздает домашнюю сеть 192.168.1.xxx. К ней устройства Blynk и много всего.
На TP-Link проброшены порты, все которые нужны для Blynk.
По USB к роутеру подключен свисток Huawei в режиме stick. На входе роутера (выходе Huawei) соответственно 192.168.8.100. Внутри сети и по этому адресу все ОК.
Beeline как ему и положено выдает какой-то свой ip.
Вопрос. Что делать дальше? Или ткните хотя бы в нужный пример))
3 года 11 мес. назад #2 от admin
admin ответил в теме Доступ к серверу Blynk по 4g
Тут какое дело :)
Если вы хотите иметь снаружи доступ именно к Raspberry, то стоит поднимать туннель с нее.
Проще всего OpenVPN vpnki.ru/settings/linux/settings-debian-openvpn
(но там есть может быть засада с перезапуском сессии в 00-00 по Мск)
Если вы хотите иметь сетевой доступ ко всем устройствам сети, то туннель нужно поднимать с маршрутизатора. Но я не уверен, что ваш TPLink это умеет.
3 года 11 мес. назад #3 от Mikhail8366
Mikhail8366 ответил в теме Доступ к серверу Blynk по 4g
Достаточно только к серверу. Спасибо, буду пробовать. А как убрать все настройки из своего профиля? А то я там, похоже, накосячил)))
3 года 11 мес. назад #4 от admin
Не понял, вы о каких настройках?
3 года 11 мес. назад #5 от Mikhail8366
Ну я там пытался какие-то туннели сделать.... А, хотя разобрался. Прошу прощения
3 года 11 мес. назад #6 от Mikhail8366
Уважаемые, снова здравствуйте! Все сделал по вашей инструкции. То есть поднял туннель, настроил OpenVPN на Raspberry, работает, пингуется. Но чем дальше в лес, тем толще партизаны. Что дальше?
Если я имею доступ изнутри сети по внутреннему IP к серверу Blynk, то что мне надо указывать для доступа снаружи? Надпись на странице туннелей "Ваш внешний IP адрес : 198.211.118.ххх". По этому IP? Или по IP который в свойствах туннеля - 172.16.37.ххх? Может надо в моем случае настроить маршрут? Или пробросить порт? У меня доступ к серверу Blynk во внутренней сети по порту 9443. Надо ли отключить DDNS в настройках роутера?
Простите, что много написал. Согласен, совсем чайник, наверное,
