Не работает тунель
3 года 10 мес. назад - 3 года 10 мес. назад #1 от dmsergei
dmsergei создал тему: Не работает тунель
Создал новый тунель с компа Ubuntu 18.04
Статус подключен но пинги ни туда ни от туда не проходят
Тунель Kaupunki
Делал по инструкции vpnki.ru/settings/linux/settings-debian
3 года 10 мес. назад #2 от admin
admin ответил в теме Не работат
Я сделал дебаг, но он говорит, что пакеты уходят, но ответа нет.
19:21:17.586269 IP 172.16.0.1 > 172.16.37.186: ICMP echo request, id 27864, seq 6, length 64
19:21:18.610250 IP 172.16.0.1 > 172.16.37.186: ICMP echo request, id 27864, seq 7, length 64
19:21:19.634312 IP 172.16.0.1 > 172.16.37.186: ICMP echo request, id 27864, seq 8, length 64
19:21:20.658289 IP 172.16.0.1 > 172.16.37.186: ICMP echo request, id 27864, seq 9, length 64
19:21:21.682394 IP 172.16.0.1 > 172.16.37.186: ICMP echo request, id 27864, seq 10, length 64
19:21:22.706329 IP 172.16.0.1 > 172.16.37.186: ICMP echo request, id 27864, seq 11, length 64
19:21:37.046515 IP 172.16.0.1 > 172.16.37.186: ICMP echo request, id 27864, seq 25, length 64
19:21:38.068051 IP 172.16.0.1 > 172.16.37.186: ICMP echo request, id 27864, seq 26, length 64
19:21:39.090249 IP 172.16.0.1 > 172.16.37.186: ICMP echo request, id 27864, seq 27, length 64
19:21:40.114258 IP 172.16.0.1 > 172.16.37.186: ICMP echo request, id 27864, seq 28, length 64
19:21:41.138256 IP 172.16.0.1 > 172.16.37.186: ICMP echo request, id 27864, seq 29, length 64
19:21:42.166380 IP 172.16.0.1 > 172.16.37.186: ICMP echo request, id 27864, seq 30, length 64
19:21:43.190278 IP 172.16.0.1 > 172.16.37.186: ICMP echo request, id 27864, seq 31, length 64
19:21:44.210375 IP 172.16.0.1 > 172.16.37.186: ICMP echo request, id 27864, seq 32, length 64
Это странно, так как на стороне убунты не должно быть проблем с ответом на пинги.
Запустите сейчас с убунты пинг 172.16.0.1, а я тут посмотрю
3 года 10 мес. назад - 3 года 10 мес. назад #3 от dmsergei
dmsergei ответил в теме Не работат
Запустил висит ни какой реакции
ping 172.16.0.1
PING 172.16.0.1 (172.16.0.1) 56(84) bytes of data.
^C
214 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 218100ms
3 года 10 мес. назад #4 от admin
0 packets captured
0 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
Пусто.
Вариантов три:
- не работает туннель на самом деле из-за проблемы с протоколом GRE, проверить это можно только подключив убунту другим протоколом или попробовать из этой же сети подключиться другим устройством при помощи PPTP
- что-то не так в убунте, нужно посмотреть на ее таблицу маршрутов. Сделайте пожалуйста команду ip route и пришлите ее вывод
- что-то не так в убунте с правилами межсетевого экрана. Какого-нибудь ufw... я в этом сомневаюсь, так как отвечать на пинг по интерфейсу она бы должна. Тем не менее посмотреть что прописано в ufw стоит. Это также должно быть видно в команде iptables -L
3 года 10 мес. назад #5 от dmsergei
В этой же сети есть другой комп под виндой - подключается без проблем
ip route
default via 192.168.50.1 dev enp0s31f6 proto dhcp metric 100
84.201.157.25 via 192.168.50.1 dev enp0s31f6 src 192.168.50.38
169.254.0.0/16 dev enp0s31f6 scope link metric 1000
172.16.0.1 via 192.168.50.1 dev enp0s31f6
192.168.50.0/24 dev enp0s31f6 proto kernel scope link src 192.168.50.38 metric 100
sudo iptables -L
[sudo] пароль для dm:
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
3 года 10 мес. назад #6 от admin
Так вот ведь ошибка.
Маршрут по умолчанию (default) смотрит на адрес 192.168.50.1. Это может быть какой-то ваш рутер.
Однако почему-то адрес сервера VPNKI, доступный через туннель 172.16.0.1 почему-то ведет тоже на адрес 192.168.50.1, а если быть точнее, то видимо в Интернет. Но не в туннель.
Признаться я не ожидал увидеть такие странные имена интерфейсов. Откуда они вообще взялись? В общем странная конфигурация маршрутов и хуже всего, что я не вижу тут интерфейса ppp... а ведь он должен быть.
