Не проходит подключение к OpenVPN.
1 год 9 мес. назад #1 от posterkl
Здравствуйте, спустя месяц перерыва в использовании сервиса, оплатили тариф PLAN-FAST.
Сейчас столкнулись с такой проблемой: не проходит подключение к OpenVPN тоннелю пк, к которому удаленно подключаемся (с его стороны). Может быть нужно обновить файлы конфигурации ?
upd: обновил файлы конфигурации - со стороны этого пк проблема решилась, тоннель включился, но со стороны других пк, с которых идет подключение - нет. В логе вот такие ошибки:
Fri Jul 1 14:04:26 2022 DEPRECATED OPTION: ncp-disable. Disabling cipher negotiation is a deprecated debug feature that will be removed in OpenVPN 2.6
Fri Jul 1 14:04:26 2022 DEPRECATED OPTION: --cipher set to 'none' but missing in --data-ciphers (AES-256-GCM:AES-128-GCM). Future OpenVPN version will ignore --cipher for cipher negotiations. Add 'none' to --data-ciphers or change --cipher 'none' to --data-ciphers-fallback 'none' to silence this warning.
Fri Jul 1 14:04:26 2022 OpenVPN 2.5.6 Windows-MSVC [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [AEAD] built on Mar 16 2022
Fri Jul 1 14:04:26 2022 Windows version 10.0 (Windows 10 or greater) 64bit
Fri Jul 1 14:04:26 2022 library versions: OpenSSL 1.1.1n 15 Mar 2022, LZO 2.10
Fri Jul 1 14:04:31 2022 WARNING: --ns-cert-type is DEPRECATED. Use --remote-cert-tls instead.
Fri Jul 1 14:04:31 2022 ******* WARNING *******: '--cipher none' was specified. This means NO encryption will be performed and tunnelled data WILL be transmitted in clear text over the network! PLEASE DO RECONSIDER THIS SETTING!
Fri Jul 1 14:04:31 2022 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]84.201.157.25:36854
Fri Jul 1 14:04:31 2022 UDP link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
Fri Jul 1 14:04:31 2022 UDP link remote: [AF_INET]84.201.157.25:36854
Fri Jul 1 14:04:31 2022 read UDP: Unknown error (code=10054)
Fri Jul 1 14:04:34 2022 read UDP: Unknown error (code=10054)
1 год 9 мес. назад #2 от admin
Добрый день, вижу что сейчас три туннеля подключены? Все ок?
Видимо у вас изменился порт, в вашем логе был 36854, а OpenVPN на сервере запущен на 36917
Время создания страницы: 0.071 секунд
