Я вижу, что два ваших туннеля ведут себя почти одинаково - каждый час переподключаются и выжидают 6-7 минут при следующем подключении. Увы, я не знаю причины такого поведения. На моем тестовом оборудовании эта ситуация не повторяется.
Могу предположить, что дело в прошивке устройств, которые не корректно работают с двумя параметрами конфигурационного файла:
reneg-sec и explicit-exit-notify.
Нужно экспериментировать с ними и смотреть как будет меняться ситуация.
Если у вас есть компьютер с Windows, то можете попробовать установить OpenVPN соединение и проверить, что оно не будет отключаться каждый час, как это делают маршрутизаторы
Задача vpn каналов не работа винды, а соединение между собой подсемействе чтобы можно было из одной сети получить доступ в другую подсеть, держать для этого два компа с виндой в постоянном включении нет смысла, для этих целей в активном оборудовании в роутерах есть функция поддержки как клиента vpn так и сервера, настройка сделана по описанию на сайте, не роутер же рвёт соединение сам.
Я упомянул Windows для того, чтобы сравнить ситуацию с маршрутизаторами. Чтобы убедиться в том, что именно маршрутизаторы рвут соединение каждый час.
Если по какой-то причине ваше оборудование не может корректно работать с сервером, то, вероятно, эта услуга вам не подходит и я готов вернуть вам средства.
Столкнулся с аналогичной ситуацией на прошивке padavan. Видимо, в некоторых случаях обрыва подключения роутер не успевает сообщить, что отключается от vpn сервера. В итоге vpn сервер еще несколько минут думает, что роутер подключен и отбивает повторные подключения с ошибкой:
"Access-Reject / Oшибка в пароле или пользователь уже подключен".
А можете настроить vpn сервер, чтобы он разрешал в таком случае новое подключение сразу и закрывал старое?
Если бы все было так просто ... дело в том, что "такой случай" неотличим от ситуации, в которой просто по соединению не передается трафик.
Можно сделать так, чтобы если в течение 2-х минут отсутствия трафика обрывать канал принудительно со стороны сервера, но думаю такое понравится еще меньше.
Если есть частые проблемы с повторным подключением после обрыва сессии, то лучше сменить протокол на OpenVPN поверх TCP - там контроль соединения более четкий.
