Подключить устройство на Линукс
  • Max78
4 года 3 мес. назад #1 от Max78
Здравствуйте! Есть биометрический терминал S922. Это автономное устройство в форме маленького чемоданчика. Для доступа к интернет у него есть WIFI . Требуется создать канал связи между ним и одним из компьютеров в учреждении. Подскажите, пожалуйста, можно ли это сделать через ваши ресурсы?
Терминал имеет следующие настройки:
1. Настройки связи-
1.1 Ethernet
-ip
-маска
-шлюз
-dns
-порт tcp
-dncp
1.2 Беспроводная связь
настройки wifi
2. Настройки облачного сервера
- серверный режим adms
-использовать доменное имя
-адрес сервера
-порт сервера
-включить прокси сервер
Если включить прокси сервер, то можно ввести его IP и порт.
У терминала есть возможность подключения проводом по локальной сети. После настройки Ethernet программа , установленная на компьютере начинает видеть устройство и принимать с него данные. Точнее при установке программы создается локальный сервер и браузер открывает адрес 127.0.0.1 , где и видно интерфейс программы.
Терминалом нужно будет пользоваться так где есть только WIFI. Как настроить канал связи через интернет ?
4 года 3 мес. назад #2 от admin
Перенес тему в этот раздел.
Судя по тому, что вы написали работать с нашей системой устройство самостоятельно не сможет, так как нет настроек VPN.
Чтобы пользоваться нашей системой нужно откуда-то поднять VPN туннель. Точнее два - с компьютера и с терминала.
Однако, судя по мануалу, там вроде есть возможность вставить USB модем и подключиться к мобильной сети...
Если так, то схема может быть такая:
- компьютер с программой устанавливает туннель с VPNKI
- терминал S922 с роутером 3G устанавливает туннель к VPNKI (туннель устанавливается с рутера)
Осталось только найти такой мобильный рутер 3G/4G с поддержкой VPN. Я где-то читал про Huawei E5575 с кастомной прошивкой и поддержкой OpenVPN на нем. Погуглите что-нибудь типа mobile router opnvpn
Можно конечно, таскать с собой какой-нибудь Keenetic, с вставленным в него 3G модемом, поднимать VPN туннель с него и с него же раздавать WiFi до терминала. Но это все нужно тестировать...
Спасибо сказали: Max78
4 года 3 мес. назад #3 от admin
Только почему вы не хотите пользоваться облачным сервисом, настройки которого есть в вашем сообщении?
  • Max78
4 года 3 мес. назад #4 от Max78
Настройки есть, облака нет. вернее облачным сервером должен быть мой компьютер с белым IP.
Ответ техподдержки устройства :
"Если вы хотите, чтобы данные были доступны в учреждении, которое не находится в одной локальной сети с устройством, вам нужно организовать наличие белого IP адреса в этом учреждении. Тогда устройство будет отсылать данные на этот адрес (нужно настроить параметры облачного сервера в меню устройства). Разумеется, если адрес будет выдан на роутер, потребуется проброс портов до серверного ПК. То же касается доступа к программе из другой сети. Он возможен по белому IP либо доменному имени (при наличии).
Если учреждение находится в локальной сети с устройством, белый IP не потребуется. Достаточно будет указать локальный адрес сервера для отправки на него данных (все тот же пункт настроек Параметры облачного сервера). Как только у устройства появится сеть, оно свяжется с сервером и отдаст ему записи об отметках."
4 года 3 мес. назад #5 от admin
Понятно, хорошо, что поддержка отвечает.
Тогда есть еще один вариант - можно поднять VPN туннель с вашего ПК до VPNKI и воспользоваться услугой проброса TCP порта.
В этом случает будет проброшен один TCP порт (обращаю внимание - именно TCP, а не UDP) на ваш компьютер.
В настройках терминала будет что-то типа msk.vpnki.ru порт 3xxxx (выдастся системой автоматически)
Но прежде нужно понять две вещи:
- какой порт и какого протокола слушает программа на вашем компьютере?
Для этого нужно обратиться к документации или в техподдержку.
Если нужно будет пробросить один TCP порт - то, скорее всего, схема сработает.
  • Max78
4 года 3 мес. назад #6 от Max78
Это?
Время создания страницы: 0.134 секунд
