Скорость загрузки ПО на контроллер Овен СПК107 М01
2 года 11 мес. назад - 2 года 11 мес. назад #1 от zxded
zxded создал тему: Вопрос насчет скорости
Подключаюсь к устройству через OpenVPN по протоколу UDP через порт 1217. Скорость закачки данных была низкая, не более 100 кБ/с. Утилита iperf показывает скорость 1Мб/с. Перешел с тарифа "Устройства" на тариф "Видео". Скорость не изменилась. Скажите, с чем это связано?
2 года 11 мес. назад #2 от admin
Перенес в отдельный топик. По порядку
Насчет UDP порта - вы наверное ошибаетесь и ваш UDP порт не такой. Верный порт указан в личном кабинете.
Не совсем понятно о какой закачке идет речь со скоростью 100кбит/с ? Что и откуда качали, по какому протоколу и где снимали данные скорости? До изменения тарифа или после?
iperf на странице Инструменты показывал 1Мбит/с - до смены тарифа или после?
Скорость не изменилась где - в iperf или при передаче из туннеля в туннель?
При изменении тарифа необходимо перезапустить все туннели, так как настройки скорости применяются при каждом соединении каждого туннеля.
2 года 11 мес. назад #3 от zxded
zxded ответил в теме Вопрос насчет скорости
Действительно, порт UDP 36629.
Порт 1217 в среде разработки CodeSys через которую я соединяюсь с устройством, это порт Gateway, он локальный.
Скорость измерял утилитой iperf сегодня (но не в разделе Инструменты, там я с ней не разобрался, а в консоли со своего ПК). Тариф сменил 07.03, все туннели перезапущены.
При загрузке кода из CodeSys с ПК 172.16.50.95 на устройство 172.16.49.74 я вижу сколько загружено и сколько осталось, скорость не изменилась визуально. На загрузку 5 МБ кода уходит несколько минут.
2 года 11 мес. назад #4 от admin
Так быть не должно и надо разобраться.
Давайте сначала разберемся с iperf на странице Инструменты. Там все просто
- запускаете iperf на этой странице.
- cкачиваете клиента iperf3 с сайта iperf.fr/iperf-download.php
- со своего ПК выполняете команду ....iperf3.exe -c 172.16.0.1 -i 1
Сообщите результат.
Это надо сделать с двух сторон.
Еще два вопроса
- "загрузка кода из CodeSys" - это каким средством выполняется и по какому протоколу? (ftp, rsync, smb, nfs, webdav и т.д.)
- cкажите, а где территориально находятся устройства, которые обмениваются файлами?
2 года 11 мес. назад #5 от zxded
iperf с ПК:
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 3.00 MBytes 2.52 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 2.82 MBytes 2.36 Mbits/sec receiver
со стороны устройства (Овен СПК107 М01) могу запустить только пинг:
PING 127.16.0.1 (127.16.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 127.16.0.1: seq=0 ttl=64 time=0.701 ms
64 bytes from 127.16.0.1: seq=1 ttl=64 time=0.661 ms
64 bytes from 127.16.0.1: seq=2 ttl=64 time=0.750 ms
Код из CodeSys на контроллер загружается через TCP/IP.
ПК находится в Алтайском крае, контроллер в Новосибирске.
2 года 11 мес. назад #6 от admin
У вас ошибка в адресе пинга, должен быть 172.16.0.1
Сделайте его еще раз.
Думаю дело в расстоянии и TCP/IP
