Проблемы Tap-адаптера?
4 года 8 мес. назад #1 от ZAndrew
ZAndrew создал тему: Проблемы Tap-адаптера?
Здравствуйте!
При обрыве соединения в полночь оно не восстанавливается автоматически. Выдает окошко с требованием ввести пароль, хотя он и так уже введен. При этом после перезагрузки Tap-адаптера подключается нормально.
То же самое и при включении компьютера. Необходимо зачем-то выключить и включить заново Tap-адаптер, чтобы установить соединение.
Openvpn
User8361
Windows Server 2016
Прошу помочь в ситуации, каждый день невозможно бегать к компьютеру и подключать вручную.
4 года 8 мес. назад #2 от admin
Добрый день, попробуйте посмотреть как можно стартовать OpenVPN не от пользователя Windows, а как системную службу. В этом случае пишут, что все проходит нормально. Где-то здесь на форуме было, но без деталей.
4 года 8 мес. назад #3 от ZAndrew
Да, так и сделал - в службах windows поставил, чтобы open vpn запускался автоматически. Не помогло, все равно приходится перезапускать Tap, а значит физически присутствовать у компьютера.
Кроме того, подключил услугу турбо и User8362 (к этому компьютеру есть постоянный доступ) переподключился нормально, а User8361 - нет. Предполагаю, что там вылезло окошко с требованием ввести пароль для User8361 с заполненными полями, а пользователю надо только нажать ОК, при этом в окошке говорится, что пароль неправильный.
4 года 8 мес. назад #4 от ZAndrew
"Предполагаю, что там вылезло окошко с требованием ввести пароль для User8361 с заполненными полями, а пользователю надо только нажать ОК, при этом в окошке говорится, что пароль неправильный."
Так и произошло. Таким образом, автоматически не переподключается при обрыве, будь то из-за подключения услуги или в полночь. И по-прежнему требуется перезагрузка Tap
4 года 8 мес. назад #5 от admin
Увы, мне нечего вам посоветовать. Способность переустановить соединение это базовое свойство VPN клиента, при этом совершенно не важно по какой причине соединение было разорвано - из-за плохой связи или по инициативе сервера.
Если OpenVPN на Windows не может его переустановить, то мне это странно.
Что ему мешает в фоновом режиме пытаться установить соединение как это делают те же маршрутизаторы я не понимаю
Может быть еще важен момент от имени какого пользователя осуществляется запуск OpenVPN. Почему же он вывел окошко вашему пользователю? Если бы он был системной службой, то вряд ли у него была способность выводить пользователю окошко. (пусть даже и админу). Это мне так кажется...но в виндовс я профан.
4 года 8 мес. назад #6 от ZAndrew
Что можно сделать, чтобы не требовалась постоянная перезагрузка TAP ?
