Какой нужен тариф или что может быть не так?)
1 год 4 мес. назад #1 от popfaff
Доброго времени суток! Оформил пробный период и создал туннель с linux сервера через openvpn, на котором принимаю сигнал с камер через motioneye, так вот ближе к сути: при подключении из внешней сети я получаю слайдшоу максимум 1-2 кадра в секунду это в лучшем случае при почти минимальном качестве трансляции, в основном это выглядит как скриншот одного кадра раз в 3-4 секунды, при этом в локальной сети все отлично и камера выжимает максимум фпс из себя; собственно вопрос в том какой нужен тариф, чтобы обеспечить нормальную трансляцию без фризов на 4 камеры... или я что-то не понял и дело не совсем в скорости соединения...
Заранее благодарю за дельный ответ не в стиле "бери самый крутой не прогадаешь")))
1 год 4 мес. назад - 1 год 4 мес. назад #2 от admin
Добрый день, факторов, влияющих на итоговую скорость видео-потока через VPN много. Условно их можно разделить на архитектурные факторы и технические:
Архитектурные это как выглядит схема работы - как подключены камеры, клиент, используемое оборудование, скорости потоков, количество камер и т.д.
А технические, например:
- ограничения на сервере (тариф)
- задержка при передаче пакетов (влияет расстояние от клиента до сервера)
- используемый VPN протокол
- используемый транспортный протокол
- качество соединения (ошибки на интерфейсах)
- прикладной протокол просмотра видео-потока
- размеры пакетов и т.д.
Вы очень коротко описали свою схему включения, поэтому дать ответ сложно.
Можно с каждым из перечисленных факторов разбираться отдельно, но проще попробовать
Я могу в качестве теста временно (например на полчаса) изменить вам скорость подключения и вы сможете понять - как работала бы ваша схема на любом другом тарифе.
Пробуем?
1 год 4 мес. назад - 1 год 4 мес. назад #3 от popfaff
Да, давайте попробуем, конечно, чуть позже протестирую и отпишу
П.с. Возможность будет где-то через 1-2 часа, напишу как буду готов к тесту
1 год 4 мес. назад #4 от popfaff
Готов к тесту
1 год 4 мес. назад #5 от admin
Изменил, поставил PLAN-HDVIDEO.
Переподключите туннель/туннели и новая скорость применится
1 год 4 мес. назад #6 от popfaff
Благодарю, очевидно есть улучшение, но не сильно: при максимальном качестве 2-3 кадра, при минимальном в пике было 8-9 кадров...
Видимо дело не в скорости(
