7 мес. 3 нед. назад #7 от admin
После успешного подключения на вашем роутере теперь есть два адреса, адрес VPN туннеля - 172.16.x.x и адрес во внутренней сети 192.168.1.x
Их и нужно проверить со страницы Инструменты. Оба должны пинговаться.
Если не пингуются, то надо смотреть настройки Кинетика.
Он должен отвечать на пинги по туннельному интерфейсу и необходимо разрешить прохождение трафика icmp, tcp и udp из VPN интерфейса в интерфейс локальной сети.
Вроде эти оба пункта были в инструкции (но возможно она уже для старых версий Кинетика).
Кроме того, стоит проверить, что адрес 172.16.0.1 пингуется с Кинетика.
7 мес. 3 нед. назад #8 от Baradas
Заблудился. Не пойму как пинговать чт о и откуда. При подключении вашего впн отключается доступ к кенетику через браузер. Скрины с настроек роутера понаделал, но как отправить их вам, нет кнопки передачи файлов?
7 мес. 3 нед. назад #9 от admin
1. Если пропадает доступ к Кинетику после подключения VPN, возможно есть проблемы с маршрутизацией
vpnki.ru/settings/router/settings-zyxel-keenetic - см. п.3.1
2. Сделать так, чтобы Кинетик отвечал на пинги по VPN интерфейсу это раздел Важно-1 той же инструкции
3. Разрешить Кинетику пропускать трафик TCP, UDP и ICMP из VPN интерфейса в LAN это раздел Важно-2 той же инструкции
4. Картинки к посту можно подцепить с помощью кнопки "Вложения" (она появится при выборе "Ответа", а не "Быстрого ответа" в трэде)
7 мес. 3 нед. назад #10 от admin
1. Выполните пинг с Кинетика адреса 172.16.0.1
2. Выполните пинг со страницы Инструменты личного кабинета адреса 172.16.62.219
3. Выполните пинг со страницы Инструменты личного кабинета адреса 192.168.1.1 (предположу, что это адрес Кинетика)
7 мес. 3 нед. назад #11 от Baradas
на роутере кнопку пинг не нашел. С панели инструменты вашего сервера пинг на роутер 192.168.1.1 не понятен, нет результатов.
7 мес. 3 нед. назад #12 от admin
Все почти корректно.
1. На мой взгляд нужно разрешить пинг (протокол ICMP) для интерфейса VPN. На вашей картинке vpnki.ru/media/kunena/attachments/14682/3.jpg сейчас это сделано для интерфейса Ethernet. Там должны быть вкладки и для VPN интерфейса
2. Для VPN интерфейса разрешить TCP и UDP протоколы
