подключение к сервису VPNKI
3 нед. 6 дн. назад #19 от admin
Судя по логу в нем было три подключения. Первое длилось 30 минут с 21:28 по 21:57
⏎[Feb 1, 2025, 21:28:52] Connected via TUN_WIN
⏎[Feb 1, 2025, 21:28:52] EVENT: CONNECTED user20057@msk.vpnki.ru:34152 (84.201.157.25) via /TCP on TUN_WIN/172.16.66.196/ gw=[172.16.0.1/] mtu=(default)⏎[Feb 1, 2025, 21:57:23] OpenVPN core 3.10.5 win x86_64 64-bit OVPN-DCO built on Dec 17 2024 12:24:32
⏎[Feb 1, 2025, 21:57:23] Frame=512/2112/512 mssfix-ctrl=1250
⏎[Feb 1, 2025, 21:57:23] EVENT: RESOLVE ⏎[Feb 1, 2025, 21:57:23] EVENT: WAIT ⏎[Feb 1, 2025, 21:57:23] WinCommandAgent: transmitting bypass route to 84.201.157.25
Потом оно отключилось, но повторная попытка подключения была неуспешна из-за ошибки в имени и пароле (такое может быть если сервер посчитал, что клиент еще не отключен и повторно не пустил)
Третья попытка только началась и в лог не попала.
Сложно сделать вывод о чем-либо здесь, но кажется, что первое соединение длилось почти 30 минут.
Но тут картина другая - на сервере я не вижу никакого трафика по туннелю. Вообще никакого, такое впечатление что соединения на самом деле нет. При использовании прошлого клиента я видел много трафика по туннелю, а сейчас ничего. А вы можете выполнить пинг 172.16.0.1 с этого компьютера?
3 нед. 6 дн. назад - 3 нед. 6 дн. назад #20 от XBC
я более чем удивлён, но пинг с этой машины проходит
а стой с которой подключаюсь - нет
никакого соединения для меня не было - при попытке отказ как и в начале беседы
3 нед. 6 дн. назад #21 от admin
Да, пинг был.
22:45:33.526786 IP 172.16.0.1 > 172.16.66.196: ICMP echo reply, id 1, seq 17, length 40
22:45:34.536780 IP 172.16.66.196 > 172.16.0.1: ICMP echo request, id 1, seq 18, length 40
22:45:34.536831 IP 172.16.0.1 > 172.16.66.196: ICMP echo reply, id 1, seq 18, length 40
22:45:35.543479 IP 172.16.66.196 > 172.16.0.1: ICMP echo request, id 1, seq 19, length 40
22:45:35.543540 IP 172.16.0.1 > 172.16.66.196: ICMP echo reply, id 1, seq 19, length 40
22:45:36.546882 IP 172.16.66.196 > 172.16.0.1: ICMP echo request, id 1, seq 20, length 40
22:45:36.546932 IP 172.16.0.1 > 172.16.66.196: ICMP echo reply, id 1, seq 20, length 40
Значит это соединение работает. Поэтому оставьте его пока - пусть так и висит.
А вот что со вторым соединением?
3 нед. 6 дн. назад - 3 нед. 6 дн. назад #22 от XBC
сейчас 172.16.0.1 пингуется с обеих машин
и соединение RDP установилось
это с включенными брэндмауэрами
вопрос - можно ли добавить третье устройство к VPN?
и какой тарифный план нужно выбрать для доступа 2 устройств к третьему по RDP?
правильно ли я понимаю, что нужен тарифный план PLAN-VIDEO + TUN-RU-3 ?
3 нед. 6 дн. назад - 3 нед. 6 дн. назад #23 от XBC
благодарю за помощьполагаю, что мне подойдёт тариф PLAN-VIDEO TUN-RU-3 - как его приобрести?
3 нед. 6 дн. назад #24 от admin
Виден прогресс, поздравляю!
Да, для добавления третьего устройства нужны дополнительные туннели. Правда у вас есть возможность подключить третий туннель по WireGuard. Но если не хотите с этим разбираться, то да, нужен TUN-RU-3
Время создания страницы: 0.118 секунд
