Не уверен, что все правильно понял. Верно ли, что на роутере Zyxel Viva, который подключен к ростелекому я смогу поднять туннель и с модема сотового провайдера в другом городе получать данные из внутренней сети и - главное - из интернета Ростелекома?
Если все верно, то у меня отчего то самая простая настройка по Вашей инструкции не работает - не удается пройти авторизацию или не удается найти сервер. (PPPoE/VPN)
Пробовал и логин от кабинета и вида User**** вводить - нет соединения с msk.vpnki.ru
Также есть вопрос по другому роутеру - TP-Link WR1043ND - можно ли на нем поднять VPN туннель и как ?
К сожалению я не знаком с Viva, скиньте скриншоты что вы настроили и попробуем понять.
Насчет TP-Link - судя по интернету он умеет PPTP, но не понятно - это самостоятельное подключение или этот туннель предполагается использовать только для выхода в Интернет? (от этого будет зависеть)
Судя по Интернету на этот ТПлинк ставят прошивку OpenWRT где есть поддержка OpenVPN.
Кстати, я так и не понял - интернет, теооренты, видео из сети - это вот всё будет транслироваться по туннелю от Ростелекома или нет, и данный проект исключительно для интранета и камер наблюдения?
На скриншоте две проблемы - протокол PPPoE (это не будет работать, нужно PPTP или L2TP) и имя пользователя должно быть user.....
Попробуйте поискать по форумам - может ли быть иной протокол для Viva и если да, то что необходимо доставить из модулей ...
Выход в Интернет через туннели к VPNKI отсутствует, это означает, то через этот туннель вы строите только для того, чтобы иметь по нему доступ извне в домашнюю сеть. Поэтому ни торрентов, ни видео из Интернет по нему не будет.
