5 года 11 мес. назад #37 от mokhov9000
Так ни кто и не решил проблему? На роутер по 192.168.1.1 спокойно захожу . Но на модем ни как . Может кто знает как маршруты прописать до него?
5 года 11 мес. назад - 5 года 11 мес. назад #38 от admin
В вашем случае,
192.168.0.0 255.255.0.0
5 года 11 мес. назад #39 от mokhov9000
Голова уже кипит не понимаю где менять
5 года 5 мес. назад #40 от Virta58
Подтверждаю работоспособность: В настройках OpenVPN Client Free в свойствах соединения есть закладка Маршруты IP4. Добавил 192.168.10.0/24 192.168.0.0/24
и поставил галку "Игнорировать маршруты, посылаемые сервером"
Программа: OpenVPN для Android 0.7.8
5 года 4 мес. назад #41 от Virta58
Подтверждаю работоспособность: В настройках OpenVPN Client Free в свойствах соединения есть закладка Маршруты IP4. Добавил 192.168.8.0/24 192.168.0.0/24
(Поправил:192.168.8.0/24)
Спасибо сказали: admin
5 года 2 мес. назад - 5 года 2 мес. назад #42 от Paveldik
Вкратце, проблема с отсутствием пингов в сторону модема заключается в том, что сам модем не знает, где находится сеть 192.168.1.0/24, с которой на него приходит ping-запрос.
У модема два интерфейса: один - usb, на котором прописана сеть 192.168.8.0/24 и один LTE, на котором прописана сеть провайдера, и кроме этого, на интерфейс LTE в операционке модема смаршрутизирован DEFAULT ROUTE, на который модем будет отправлять все пакеты, получатель которых не находится ни в одной из двух известных модему сеток.
Таким образом, ответ на запрос из неизвестной модему сетки 192.168.1.0/24, модем отправит в сторону default route, то есть, в сторону сотового оператора. А так как сеть 192.168 не есть глобально-маршрутизируемая, то маршрутизатор сотового оператора, как и пологается, прибивает этот пакет, отправив в сторону модема информацию об этом трагическом событии. Но вы ее так же не получите, потому как модем не знает, где находится ваша сетка :(.
Самый простой выход из ситуации в случае, если нет возможности залезть в настройки операционки модема и поправить на нем таблицу маршрутизации - отправлять пакеты, предназначенные модему от ip-адреса интерфейса роутера, непосредственно смотрящего на модем. В вашем случае (для модема e3372h) это 192.168.8.100.
Для этого есть функционал, называемый NAT - он подменяет в проходящем через него пакете ip-адрес реального отправителя на ip адрес интерфейса, через который пакет покидает роутер. Для пакетов с ответами проделывается обратная операция подмены адресов.
Как результат, запросы к модему будут приходить от хоста известной ему сетки 192.168.8.0/24, и он с радостью вам ответит :)
Время создания страницы: 0.266 секунд
