Настройка андроид телефона
8 года 4 мес. назад #25 от admin
Скорее всего доступ к 192.168.1.1 заблокирован по соображениям безопасности Keenetic. Дело в том, что телефон обращается на адрес 192.168.1.1 со своего нового адреса из сети 172.16.x.x и это разрешение необходимо указать в политике межсетевого экрана. Где-то в кинетике это было...а вот zyxel.ru/kb/2794/
Если есть желание получить доступ в админку с телефона то, в качестве источника нужно указывать туннельный адрес своего телефона 172.16.0.какой-то.
Доступ к 192.168.1.34 должен работать из VPN-соединения если этот адрес открывается изнутри домашней сети.
Если этот сервер отвечает при коннекте изнутри, но молчит при доступе из сети 172.16.x.x это означает, что он (сервер) ничего не знает про эту сеть. Возможны две проблемы:
- некорректно прописан default gateway на сервере
- если там стоит apache, то возможно в его политике прописано отвечать на запросы лишь из своей собственной сети 192.168.1.0, а чужим (которым является сеть 172.16.0.0) ничего не отдавать.
Проверить можно путем команды ping 192.168.1.34 с телефона. Есть масса приложений для адроида, которые реализуют сетевые утилиты - ping, nslookup и т.д. Пропробуйте скачать приложение и сделать пинг на этот адрес.
Если пинг пройдет - значит проблема в apache
Если пинг не пройдет, то скорее всего какие-то проблемы с маршрутизацией. Надо смотреть дальше.
Насчет скорости ...
Конечно, при обращении через туннельное соединение к своей собственной сети трафик идет от вашего провайдера до нас, а от нас обратно к вашей сети по туннелю. В каком месте возникают проблемы со скоростью я не могу сказать. Лично я смотрю видеопоток от девяти видеокамер и больших сложностей не испытываю. Иногда, конечно, кадры теряются, но все в пределах допустимого.
8 года 4 мес. назад #26 от fid
В настройках мажордомо, оказывается по дефолту стоит запрет доступ извне. Надо править файл config.php.
Похоже сетевой экран блокирует доступ извне. Изменил настройки сетевого экрана. Надеюсь не критично для безопасности?
На данный момент из телефона (приложение majordroid) есть доступ серверу MD. Пока ничего не тормозит.
Доступ к 192.168.1.1 принципе и не нужен, должен быть разумный баланс между удобством и безопасностью.
Насчет пинга:
На телефон установил программу Ping. При данных настройках сетевого экрана адрес 192.168.1.34 с телефона не пингуется.
Осталось купить Raspberry и испытать его с датчиками, исполнтел. узлами. Надеюсь в будущем ваш сервис не станет платным.
Спасибо админу за дельные советы и терпение.
8 года 4 мес. назад #27 от admin
Настройки межсетевого экрана на кинетике (как представлено на скриншоте) разрешают только доступ TCP порт 80 к 192.168.1.34. Следовательно пинг не пройдет. Для него нужно разрешить протокол ICMP.
8 года 2 нед. назад #28 от cherepoff
cherepoff ответил в теме Настройка андроид телефона
Добрый день. Проблема с подключением с Androidа - пишет сбой, на сайте в статистике- Access granted. No whitelist is set for user. Ready to check username / password. Все по инструкции, разрешения все дал. Вчера, однажды, днем подключение завершилось успешно (хотя и до и после - также был сбой), но тогда не был открыт доступ к роутеру по tcp/80. Сейчас открыт. Склоняюсь к сырости 7 дройда, как-то коряво chek данные передает.
8 года 2 нед. назад #29 от admin
cherepoff пишет: Добрый день. Проблема с подключением с Androidа - пишет сбой, на сайте в статистике- Access granted. No whitelist is set for user. Ready to check username / password. Все по инструкции, разрешения все дал. Вчера, однажды, днем подключение завершилось успешно (хотя и до и после - также был сбой), но тогда не был открыт доступ к роутеру по tcp/80. Сейчас открыт. Склоняюсь к сырости 7 дройда, как-то коряво chek данные передает.
Странновато.
Если пишет такое сообщение, то это означает, что всякие предварительные проверки прошли и теперь наступает этап проверки имени пользователя и пароля. В случае PPTP это будет просто проверка, в случае L2TP/ipsec это означает, что общий ключ совпал и трафик успешно шифруется/расшифровывается. И значит, теперь по уже шифрованному туннелю наступает этап проверки имени пользователя и пароля.
Поясните схему, просто я немного не понял про доступ к роутеру - причем он тут? Андроид за этим рутером или сам по себе в сети какого-нибудь сотового оператора?
Ну и давайте проверим. Прошу сообщить (лучше в почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.) данные:
- имя пользователя
- дата и время неуспешной попытки
- тип протокола PPTP, L2TP или L2TP с шифрованием ipsec
- какой оператор связи
8 года 2 нед. назад #30 от cherepoff
admin пишет: Ну и давайте проверим. Прошу сообщить (лучше в почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.) данные:
Да, странновато) Отправил данные.
