Странное поведение Midnight Commander
2 года 11 мес. назад #1 от thunder5303
thunder5303 создал тему: Странное поведение Midnight Commander
Есть Linux машина, до неё поднято два туннеля по схеме: Linux -> VPNKI -> Windows XP, сервис OpenVPN. Заходим с Windows машины по SSH посредством Putty. Вывод консольных утилит отображается нормально, но, стоит только запустить MC -- чёрный экран. Сам MC в процессах есть, но вывод его TUI на экран где-то подавляется. Далее. Если зайти локально, по ethernet -- ничего подобного не бывает никогда. И вишенка на торте: сей гадский глюк может быть в первой половине дня, а во второй -- нет, и -- наоборот. У меня вопросы к уважаемой Администрации: как такое вообще возможно, и как с это побороть.
2 года 11 мес. назад #2 от admin
"Есть Linux машина, до неё поднято два туннеля по схеме:..." - как это два туннеля? Это ошибка?
Как-то давно была у меня такая проблема, но сейчас не могу вспомнить в чем была причина. Не думаю что это связано именно с VPN, возможно причина в чем-то другом. А памяти хватает на машине?
Вы не гуглили?
2 года 11 мес. назад #3 от thunder5303
thunder5303 ответил в теме Странное поведение Midnight Commander
Два туннеля: первый - от linux до vpnki, второй - от windows до vpnki. Этим я хотел подчеркнуть, что данные бегают по двум последовательно включённым туннелям. Памяти хватает. И потом, если захожу через Ethernet на linux машину такого не бывает никогда. Что мне гуглить? Очень надеюсь, что уважаемая Администрация вспомнит, где и при каких условиях такое уже случалось.
2 года 11 мес. назад #4 от admin
Что касается VPN, то я пользуюсь сам почти такой же схемой. У меня подобного не возникает.
Вспомнить я так и не смог. Но давайте проведем два эксперимента.
1. Если допустить, что проблема в VPN, то видимо она проявляется при передаче бОльшего объема трафика. Как я понял обычная ssh сессия таких проблем не имеет. Тогда давайте нагрузим этот VPN канал и посмотрим на ошибки на интерфейсах tun - на вашем Linux и на странице Инструменты и посмотрим на сам факт передачи данных - будет ли он вообще.
2. Если дело в скорости, то потом я смогу убрать ограничения тариф и посмотрим. Но эти ограничения одинаковы в любое время суток и если бы дело было в них, то проблема была бы постоянной. Тем не менее попробовать можно и это.
Давайте начнем с п.1. Попробуйте передать какой-нибудь файл через эти соединения (желательно в обе стороны)
2 года 11 мес. назад #5 от thunder5303
Согласен. Но, поскольку глюк проявляется рандомно, придётся выкраивать время и набирать статистику , а на это потребуется время :). Кстати, поправьте меня, если неправ, но данные поступают по VPN из источника, распаковываются, маршрутизируются сервером, снова упаковываются в другой VPN и отправляются получателю, так? Наличия предложения нескольких видов туннелей на вашем сервисе как бы подтверждает такое предположение.
2 года 11 мес. назад #6 от admin
Да, так и есть.
Ну дайте знать тогда когда вернетесь к экспериментам.
