Здравствуйте, я подключаюсь с нескольких пк к одному удаленно через OpenVPN. Настроил по одной из ваших инструкций (самой первой) - все работает хорошо. Сейчас я задался вопросом шифровки моего трафика, арендовал виртуальный сервер и поднял на нем свой VPN (для смены айпи-адреса того ПК, к которому подключаюсь через OpenVPN). С поднятием собственного впна все прошло удачно, следовательно, соединение через VPNKI оборвалось. Какие настройки нужно провести для того, чтобы продолжить использовать VPNKI для подключения через OPENVPN к рабочему ПК, но при условии, что для выхода в интернет, он подключается к другому виртуальному серверу ?
И да, если не затруднит, подскажите, пожалуйста, как можно организовать 2 и более одновременных сеанса подключения к основному серверу на win 10 ? На данный момент одновременно может быть подключен только 1 юзер.
Я хочу одновременно удаленно подключаться с нескольких десктопов к домашнему серверу через openvpn туннели, настроенные через VPNKI, и далее (для смены айпи) подключаться с домашнего сервера к своему арендованному VPS серверу при выходе в интернет (на этом сервере я поднял свой VPN, не через VPNKI), но я столкнулся с двумя проблемами:
1) при подключении wireguard соединения домашнего сервера с VPS, обрывается RDP подключение десктоп - домашний сервер, организованное через openvpn (из-за смены айпи само собой)
2) априори не могу одновременно подключаться к домашнему серверу с нескольких десктопов
Становится яснее.
1. Чтобы понять почему отключается RDP соединение при установлении VPN соединения с сервера надо понимать адреса всех подключений. Возможно, где-то есть проблема с маршрутами. Думаю, что стоит посмотреть таблицу маршрутов сервера, сделайте там route print после того, как успешно установите подключение Wireguard на свой VPN сервер.
2. Насчет одновременного подключения - я не знаток виндовс, но мне кажется, что вы хотите использовать свой виндовс как терминальный сервер из коробки, то для win10 это невозможно (а может быть это возможно для определенного типа лицензий)
В интернет есть какой-то сторонний софт для запуска многих RDP подключений на Win10....и какие-то танцы с бубнами в реестре. Попробуйте погуглить RDPWrapper
