Как получить доступ до устройств в локальной сети
2 года 5 мес. назад - 2 года 5 мес. назад #7 от admin
Хорошо, я правильно понимаю, что речь идет о пинге со страницы Инструменты?
Именно оттуда пингуются все устройства, но не пингуется Распберри?
Если так, то имеет смысл посмотреть таблицу маршрутов на Распберри - ip route и посмотреть куда указывает маршрут 0.0.0.0/0, он должен указывать на адрес рутера Huawei во внутренней сети.
И НЕ должно быть маршрута к сети 172.16.0.0/16 из прошлых настроек
2 года 5 мес. назад #8 от Arina
Дело в том что сам Распберри подключен к роутеру Huawei по WiFi и имеет IP 192.168.8.229 в его сети, так же на нем работает свой Туннель до VPNKi (почему то этот туннель перестал автоматически подключаться при разрыве или же подключение было (на сайте VPNki) а доступа по URL нет - я переставлял OPENVPN на более новую версию, но все равно не работало - хотя сегодня работает - в общем не понятно).
Так же Распберри подключен проводом к Роутеру с туннелем и имеет IP 192.168.1.229 в его сети.
Вот вывод команды ip route default via 192.168.1.1 dev eth0 onlink 172.16.0.0/16 dev tun0 proto kernel scope link src 172.16.34.108 192.168.1.0/24 via 172.16.0.1 dev tun0 192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.229 192.168.2.0/24 via 172.16.0.1 dev tun0 192.168.8.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.8.229
2 года 5 мес. назад #9 от admin
Надо отключить туннель VPNKI с Распберри и тогда пробовать пинговать его через Хуйвей
И лучше отключить одно соединение (или wifi или провод между распберри и рутером) - иначе сложно будет вообще разобраться
2 года 5 мес. назад #10 от Arina
Хорошо. Вечером отключу и попробую .
2 года 5 мес. назад - 2 года 5 мес. назад #11 от Arina
Доброго Вам.
1. Вчера все туннели были подключены, с Роутера и Распберри.
при этом с роутера не пинговался адрес Распберри как в прочем и со страницы инструменты.
2. Отключили WiFi на Распберри подключения по wlan0 нет.
Пинг с Роутера Распберри отсутствовал. Туннель на Распберри работал.
3. Отключили туннель на Распберри.
он стал пинговаться с роутера и со страницы инструменты, стал доступен по IP
Если чисто теоретически то я получил именно то что хотел, вроде,
1. Основное подключение через туннель на Распберри и публикацию URL
2. При отключении основного тунеля доступ через тунель Роутера
Вопрос, как то можно заставить работать их одновременно ?
Вот какая особенность, если тунель установлен с Распберри то при разрыве он не соединяется снова, скрипт не помогает, потому как IP пингуеться, тунель  то с роутера работает
Решение принято такое, удалить подключение с Распберри и настроить публикацию URL на другой адрес.
Вопрос ниже остался !!!
И еще вопрос:
есть сеть с тунелем 192.168.1.1 - доступ до устройств в ней есть.
интернет эта сеть получает их сети 192.168.8.1 (сеть провайдера) - как получить доступ до устройств в сети 192.168.8.1 ???
2 года 5 мес. назад - 2 года 5 мес. назад #12 от admin
И еще вопрос:
По поводу первого вопроса - теоретически такое возможно, но трудоемкость отработки этого решения будет велика. Надо будет решать несколько проблем с маршрутизацией на разных устройствах и я не возьмусь вам помогать удаленно/
Насчет второго вопроса - не вполне понял вопрос и нужно пояснение. Откуда именно вы хотите иметь доступ к сети 192.168.8.0 ?
Время создания страницы: 0.160 секунд
