Скорость загрузки ПО на контроллер Овен СПК107 М01
2 года 11 мес. назад #7 от zxded
zxded ответил в теме Вопрос насчет скорости
PING 172.16.0.1 (172.16.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.0.1: seq=0 ttl=64 time=126.285 ms
64 bytes from 172.16.0.1: seq=1 ttl=64 time=80.626 ms
64 bytes from 172.16.0.1: seq=2 ttl=64 time=105.225 ms
2 года 11 мес. назад #8 от admin
Из вашего ответа не понятен протокол передачи данных.
Если передача файла осуществляется по TCP, то замедление возможно. (точнее невозможность увеличить скорость)
Оно связано с тем, что TCP использует подтверждение доставки пакета. То есть следующий пакет не будет передан пока не будет подтвержден предыдущий. Из-за расстояния и задержки в передачи пакетов увеличение скорости канала может не увеличить реальную скорость передачи данных, так как ограничителем является именно время в виде задержки передачи каждого пакета.
Думаю, что если даже вы перейдете на самый быстрый тариф, то ситуация почти не изменится.
Ради эксперимента я убрал все ограничения тарифа для вас. Попробуйте переподключить два туннеля, выполнить iperf, пинг и передачу файла - посмотрим что будет.
Думаю, что ситуацию можно изменить, используя любой протокол передач данных, который основан на UDP.
(UDP, в отличии от TCP, не требует подтверждения переданных пакетов)
2 года 11 мес. назад #9 от zxded
После перезапуска туннелей:
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 2.50 MBytes 2.10 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 2.36 MBytes 1.98 Mbits/sec receiver
Пинг с устройства:
64 bytes from 172.16.0.1: seq=0 ttl=64 time=82.629 ms
64 bytes from 172.16.0.1: seq=1 ttl=64 time=96.717 ms
64 bytes from 172.16.0.1: seq=2 ttl=64 time=117.383 ms
64 bytes from 172.16.0.1: seq=3 ttl=64 time=129.449 ms
64 bytes from 172.16.0.1: seq=4 ttl=64 time=106.674 ms
64 bytes from 172.16.0.1: seq=5 ttl=64 time=146.450 ms
64 bytes from 172.16.0.1: seq=6 ttl=64 time=316.993 ms
Не могу понять какой всё-таки протокол используется. В настройках Gateway только это:
2 года 11 мес. назад #10 от zxded
Нашел на форуме Овен:
Вопрос: какие сетевые порты (TCP и UDP) использует среда исполнения контроллера в процессе работы?
Ответ:
1217 - сервис Gateway (для подключения к контроллеру через промежуточный ПК, на котором запущен CODESYS Gateway)
1740-1743 - сервис обнаружения ПЛК через сканирование сети (UDP broadcast)
11740 - подключение к контроллеру (TCP)
8080 - сервер web-визуализации (HTTP)
8443 - сервер web-визуализации (HTTPS)
502 - протокол Modbus TCP
4840 - протокол OPC UA
2 года 11 мес. назад #11 от admin
zxded пишет: После перезапуска туннелей:
Ситуация не изменилась. Значит настройки скорости на сервере бессильны что-то исправить.
Насчет портов - как я вижу там нет UDP, кроме как для процедуры обнаружения. Видимо и перейти на UDP тоже не вариант.
Скажите - там где находится ваш контроллер есть какой-нибудь компьютер? Можно ли задействовать его?
2 года 11 мес. назад #12 от zxded
Нет, компьютера нет. Контроллер непосредственно подключен к роутеру через собственный OpenVPN клиент.
Время создания страницы: 0.119 секунд
