Помогите пожалуйста с настройкой L2TP Mikrotik
2 года 1 нед. назад #1 от prosto
Добрый день.
Настройку делал по инструкции vpnki.ru/settings/router/settings-mikrotik-pptp
По ней соеднение PPTP удалось настроить, а как настроить L2TP?
На Mikrotik установлена ROS7.7
Вот лог устройства:
11:43:35 l2tp,ppp,info vpnki: initializing...
 11:43:35 l2tp,ppp,info vpnki: connecting...
 11:43:46 ipsec,error phase1 negotiation failed due to time up 10.0.0.100[500]<=>8
4.201.157.25[500] 7435bac896ad2354:0000000000000000
 11:43:47 ipsec,info initiate new phase 1 (Identity Protection): 10.0.0.100[500]<=
>84.201.157.25[500]
 11:43:59 l2tp,ppp,info vpnki: terminating... - session closed
 11:43:59 l2tp,ppp,info vpnki: disconnected
 11:43:59 l2tp,ppp,info vpnki: initializing...
 11:43:59 l2tp,ppp,info vpnki: connecting...
 11:44:23 l2tp,ppp,info vpnki: terminating... - session closed
 11:44:23 l2tp,ppp,info vpnki: disconnected
 11:44:24 ipsec,info ISAKMP-SA deleted 10.0.0.100[500]-84.201.157.25[500] spi:76b5
0fe84151aa99:0000000000000000 rekey:1
 11:44:25 l2tp,ppp,info vpnki: initializing..
Я так понял что Mikrotik c сервисом VPNKI на первой фазе договорится не могут?
2 года 1 нед. назад #2 от admin
Добрый день, не знаю.
Может быть где-то порт 500 закрыт по дороге.
2 года 1 нед. назад - 2 года 1 нед. назад #3 от prosto
На 4G модеме может? Судя по логам нет.
На самом Mikrotike разрешающее правило я создал для портов 500, 1701 и 4500
2 года 1 нед. назад #4 от admin
Увы, я не знаю. Если PPTP работает, значит связь есть, но судя по ошибке error phase1 negotiation failed due to time up - истекает таймаут на подключение. По этому логу не понятна причина. Надо смотреть более детальный лог.
2 года 1 нед. назад #5 от prosto
В Mikrotik к сожалению нет более детального лога.
Возможно вы со стороны сервера можете глянуть?
Внешний IP 85.140.6.248
2 года 1 нед. назад #6 от prosto
Немного перенастроил соединение. Теперь по L2TP подключается, но только если снять галку "Use IPSec".
Подскажите пожалуйста, что настроить в профиле для использования IPSec?
