Настройка гаргульи
6 года 5 мес. назад #9 от Naevus
я так и подозревал, что оно ничего не делает... :(
Попробовал практически тыкать наугад... среди тычков были переключение впн на роутере в режим сервера, сброс настроек (скорее всего это помогло), заполнение Client Certificate и Client Key вменяемыми данными (до этого просто писал туда 1 символ, т.к. с пустыми полями сохранить не давало), которые взял из конфигурации когда делал роутер сервером (после заполнения полей нажатие на "сохранить" завершалось какой то вменяемой ошибкой, а не висело бесконечно). И последнее - сменил TLS-Auth Direction (до этого не трогал это поле). Похоже - сработало все сразу - туннель установился!
Спасибо! Буду исследовать дальше. Пока память жива - нарисовать инструкцию по настройке?
6 года 5 мес. назад #10 от admin
Мои поздравления! :) Да, если не сложно - скиньте скриншоты и мы выложим на сайт. Вдруг кому-то пригодится.
6 года 2 мес. назад #11 от Naevus
Итак, настройки прошли, но видимо не очень :(
Имеем две сети. 192,168,0,0 и 192,168,1,0
Первая - за маршрутизатором DIR-615S. Настроил pptp по инструкции (отличия не большие).
Вторая - встроенный openVpn на гаргулье.
В гргулье поднят маршрут на 192.168.0.0 через 172.16.0.1
В длинке пришлось прописать аналогичный маршрут руками.
в каждой сетке есть устройство на esp8266 которое прикидывается вебсервером.
Из первой сетки (из длинка) веб во второй открывается без проблем (стал открываться сразу после прописывания маршрута).
А вот наоборот (из гаргульи) - сервер в первой сетке не виден.
Трассировка затыкается на третьем хопе:
1 <1 мс <1 мс <1 мс Gargoyle.lan [192.168.1.1]
2 166 ms 142 ms 202 ms 172.16.0.1
3 307 ms 384 ms 333 ms 172.16.13.108
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Вроде как маршрут нормально отработал.
Не могу понять - на какой стороне затык? Где поковырять?
Проблема еще в том, что доступ к первой сетке (на длинке) у меня есть раз в пару месяцев. Хорошо бы чтобы проблема оказалась на стороне гаргульи :)
В планах попробовать коннектиться к сетке через сервис прокси. Пока неторопясь читаю как это делается. Неторопясь, т.к. к первой сетке ближайший месяц поездки не планируются.
Спасибо за любые советы!
ps Инструкцию по настройке не получили? Или написано сумбурно-непонятно? Только что настроил новый роутер (проапгрейдился) по этой инструкции - все заработало без бубна. Готов подробнее описать непонятные моменты.
6 года 2 мес. назад #12 от admin
Начну с конца.
Я не получал инструкции. Вы высылали на Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.? Сообщите дату, может я пропустил чего.
Да, маршрут отработал. Проблема начинается после 172.16.13.108...
1. Я с сервера не могу сделать пинг 172.16.13.108 - скорее всего его межсетевой экран запрещает отвечать на пинги
2. Не могу выполнить пинг 192.168.0.1 по причине скорее всего тоже п.1, но помимо просто ответов на icmp еще должно быть разрешение пропускать icmp, tcp, udp внутрь
И да, стоит иметь ввиду, что NAT в этом устройстве должен быть выключен для VPN интерфейса.
6 года 2 мес. назад #13 от Naevus
странно, отправлял сразу - посмотреть сейчас что когда не могу - с работы все левые почты заблокированы. Проще отправить еще раз (собственно - так и сделал - с рабочего адреса). Возможно прошлый раз тоже с работы отправлял местный антивирус иногда пароноидально относится к вложениям :) Если и в этот раз не дойдет - вечером из дома брошу еще раз.
По вопросу - понятно. Значит нужно ехать "на тот конец". Ну это не скоро - пока раслабимся :) Похоже проблема именно в файрволе. Потому что в инструкции написано: "3. Чуть ниже на странице выключите функцию NAT для туннельного интерфейсе. Сетевой экран можете оставить включенным. " Ну я так и сделал - нат выключил а файрвол оставил включенным :)
Спасибо - как доберусь, исправлю.
6 года 3 нед. назад #14 от Naevus
Съездил. отключил сетевой экран. Все заработало! спасибо! Надо бы в инструкции по настройке DIR-825 исправить - что галочку "сетевой экран" нужно тоже снимать. Ну либо дописать предупреждение, что "в случае если галочку не снять, доступ из этой сети будет, а в эту сеть - нет".
