Подключение к OpenHab2
  • DTsurkov
7 года 1 нед. назад #1 от DTsurkov
DTsurkov создал тему: Подключение к OpenHab2
Добрый день! Есть следующая конфигурация: Raspberry Pi с установленным OpenHab2 (+HomeKit), роутер D-Link DIR-632 с установленным DD WRT, интернет провайдер с серым IP адресом. И несколько устройств на основе esp8266, работающих по собственному протоколу.
Сейчас есть возможностью с помощью iPhone управлять всеми устройствами, подключенными к OpenHab только когда телефон подключен к локальной сети.
Необходимо каким-то образом получить доступ из внешнего мира к порту 8080 (или хотя бы какому) OpenHab2, что бы можно было управлять всем из любого места.
Как понимаю, сперва надо кинуть туннель в свою сеть через сервис VPNki. А дальше как?
7 года 1 нед. назад #2 от admin
admin ответил в теме Подключение к OpenHab2
Все верно, сначала вы подключаете свой D-Link c DD WRT к vpnki по любому из поддерживаемых нами протоколов -pptp, l2tp, openvpn (лучше и проще openvpn, но не знаю умеет ли это DD WRT).
Затем вы подключаете второй туннель со своего iPhone, например, тоже по протоколу openvpn.
Затем с iPhone вы обращаетесь с своему OpenHab по его внутреннему адресу и нужному порту. Например 192.168.1.100:8080
  • DTsurkov
7 года 1 нед. назад - 7 года 1 нед. назад #3 от DTsurkov
DTsurkov ответил в теме Подключение к OpenHab2
Спасибо за ответ!
А не подскажете как и куда прописать настройки из конфиг файла для роутера?
7 года 1 нед. назад #4 от admin
В скачанном файле .ovpn есть:
- между тегами <tls-auth> и <tls-auth> - это точно нужно вставить в личный ключ пользователя
- секция между тегами <ca> и </ca> - это сертификат центра сертификации которым подписан сертификат сервера... такого поля в ваших полях нет, однако попробуйте загрузить это содержимое в поле "публичный сертификат сервера". Хотя СА таковым не является, но может... быть это трудности перевода.
- сертификата клиента у нас нет и не надо.
Попробуйте так.
Если не получится мы вышлем сертификат сервера, но это немного глупость, потому что сервер сам его вам предоставит при подключении...
  • DTsurkov
7 года 1 нед. назад - 7 года 1 нед. назад #5 от DTsurkov
Да, это так называется CA. Я проверил на английской версии web-интерфейса.
Установил всё как на первой картинке. Нет никакой реакции. В статусе VPN ничего не написано.
Там ещё есть галочка "продвинутые опции" и там появляется то, что на втором скриншоте.
Помимо OpenVPN есть ещё клиент PPTP (третий скрин). Но через него вроде тоже нет реакции...
7 года 1 нед. назад #6 от admin
По поводу openvpn.
1. Там на втором скриншоте есть поле TLS auth... возможно нужно туда добавить то, что указывали в <tls-auth>
Вот ссылка на ужасную по качеству картинку... там видно, что TLS auth заполняется
strongvpn.com/img/setup/dd-wrt_openvpn_m...penvpn_step_02_2.png
2. По поводу pptp, там три момента - уберите пока адрес и маску сети (соединение и без этого должно установиться, а дальше будет видно), уберите строку require-mppe (с ним соединение не установится) и выключите NAT (соединение установится, но будут сложности с трафиком)
