  • Dacha4849
5 года 5 мес. назад #33 от Dacha4849
Настройки безопасности не прикрепились в прошлое письмо.
5 года 5 мес. назад #34 от admin
То, что я вижу соответствует рабочей конфигурации и должно работать.
Можно попробовать
- добавить протоколы tcp, udp по аналогии с icmp в политику фаервола для интерфейса PPTP0
- меня немного смутил адрес 193.168.0.1 в настройке регистратора - что это? Зачем это и можно ли удалить? Возможно имеет смысл переключиться на другой язык, чтобы понять что это такое.
- вы можете выполнить пинг 172.16.0.1 с регистратора?
  • Dacha4849
5 года 5 мес. назад #35 от Dacha4849
193.168.0.1 Внутренний IPv4-Адрес. Где его можно удалить, я не нашел
Способа выполнить ping с регистратора тоже.
Протоколы tcp и udp добавил. Не помогло.
На вкладке "Трансляция сетевых адресов" Ничего нет. В Вашем примере по-другому, но как сделать, чтоб они там появились, я не знаю.
5 года 5 мес. назад #36 от admin
Все правила в Кинетике корректны. Трансляции сетевых адресов делать не нужно - все должно работать и без нее.
Ситуация странная. Виновником может быть или кинетик или регистратор.
Чтобы понять кто именно можно пойти двумя путями:
- можно разместить в этой сети другое устройство (ноутбук или что-то еще) и выполнить пинг с него адреса 172.16.0.1, а затем пинг этого устройства со страницы Инструменты. Если это будет работать, то значит кинетик не виноват и проблема в регистраторе.
- можно запустить дебаг пакетов на кинетике и выполнить пинг со страницы Инструменты. В этом случае, в логе должны быть видны приходящие запросы со стороны VPNKI, посылка таких же запросов в локальную сеть и ответы (возможные).
Чтобы воспользоваться дебагом пакетов на кинетике нужно гуглить, возможно поможет эта статья
help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000873379
В итоге должен получиться файл с дебагом пакетов.
Сообщите, какой вариант для вас проще к реализации. Если физически нет устройства, что разместить его в той сети, то можно попробовать дебаг пакетов.
  • Dacha4849
5 года 5 мес. назад #37 от Dacha4849
Спасибо за ответ!
В сети дачи оставлен ноутбук с TimVewer. Благодаря ему продолжаю эксперименты из Москвы. Не очень понимаю результаты, но какие-то пинги с него прошли. Вот картинка.
5 года 5 мес. назад #38 от admin
Интересно. Значит исходящие пинги до сервера доходят. Но вот с входящими снова проблема.
Скажите, а ваш ноутбук отвечает на пинги внутри сети?
