Ставил в выходные МЖД, но пока не очень удачно. Написал Сергею, но пока ответа нет.
Если ovcher сможет помочь - будет замечательно.
Видимо надо создать новую тему в Курикле, оно того стоит, так как желаемая целевая конфигурация ненормальна
Привет. Как дела?
У меня есть один вопросик. Скажите, а можно внести изменение в отображение активного коннекта через АПИ или это уже безапеляционно? В частности меня интересует вот что: В АПИ есть такой пункт как "Список активных туннелей", по запросу он нам выдает строчку: [{"acctstarttime":"2017-12-27 03:33:13","account":"oooooo","tunnel":"userxxx","comment":"my majordomo","vpnki_address":"172.16.x.xxx","duration":"00:05:43"},{"acctstarttime":"2017-12-27 00:01:06","account":"oooooo","tunnel":"userxxxx","comment":"my blog","vpnki_address":"172.16.x.xxx","duration":"03:37:50"}]
Можно ли сделать так чтобы при падении коннекта, строчка с упавшим коннектом не исчезала а имела вид типа:
{"account":"oooooo","tunnel":"userxxxx","comment":"my blog","status":"0"} а в нормальном, подключенном состоянии было бы так:
{"acctstarttime":"2017-12-27 00:01:06","account":"oooooo","tunnel":"userxxxx","comment":"my blog","status":"1","vpnki_address":"172.16.x.xxx","duration":"03:37:50"} Проще говоря, очень хотелось бы видеть в выводе статус коннекта. Если он будет, это очень поможет наладить на уровне MajorDoMo, контроль и оповещение. В общем нужно что то за что можно зацепиться веб переменной. Примерно вот так: userxxxx","comment":"my blog","status":"(.+?)"
Мажор так устроен, что не трогает значение при ошибке и это очень правильно. На данный момент, например, если пытаться зацепиться, ну допустим за my blog, то при активации тоннеля все путем(в свойство записывается то с чем уже можно работать, а именно: my blog ), но когда тоннель падает строчка исчезает и веб переменную, естественно, считать неоткуда, соответственно мажор выдаст incorrect value а в значении свойства, так и останется my blog. Т.е. не получается среагировать сценарием на изменение.
Почему я решил зайти именно со стороны Веб переменной.
1. Во первых широчайший спектр применения внутри самого мажора, и оповещение и индикация и,и,и...
2. Готовый механизм, простота реализации (достаточно прописать строчку userxxxx","comment":"my blog","status":"(.+?)", создать и выбрать свойство для записи значения. Реально простое применение Вашего АПИ.
3. Не нужно где то прописывать ява-скрипт, который вполне может похерен при очередном обновлении.
4. Ну и опять же, исходя из конкретной ситуации (изменение свойства) на уровне того же мажора, можно управлять работой VPN коннекта.
Да, идея понятна. Надо призвать на помощь пользователя mb, который владеет технологией модернизации нашего API И хоть что-то там помнит.
Думаю, что имеет смысл сделать новую ветку API, так как этой пользуются в текущем виде...
PS: mb я призвал - ждем его ответа
