Удаленный доступ к эмулятору андроид
11 мес. 3 нед. назад #1 от instasveta
 Приветствую. Интересует возможность удаленного интернет подключения к эмулятору андроид с различных устройств, из разных точек Мира.
Так же нужен домен второго уровня и HTTPS соединение.
Имеется: ноутбук с установленным эмулятором; подключение к интернету будет осуществляться из разных мест (серый ip) по средствам 4G модема/роутера или раздача со смартфона или Wifi.
В данный момент настроено только VNC соединение работающее в локальной сети через веб браузер.
Вопрос: как получить белый ip для эмулятора, что бы можно было подключаться из интернета через VNC соединение из браузера?
11 мес. 3 нед. назад #2 от admin
Добрый день, как мне кажется, судя по статистике, у вас получилось настроить два туннеля. Это так?
Если вы получили доступ до своего эмулятора через туннели, то как я понимаю, вас интересует доступ через опубликованный TCP порт для VNC? Это вполне возможно. Но вот что значит VNC из браузера мне не совсем понятно. Это какое-то дополнение к браузеру реализующее протокол VNC?
11 мес. 3 нед. назад #3 от instasveta
"интересует доступ через опубликованный TCP порт для VNC?" - наверное, я просто не пойму что делать дальше. К ПК доступ есть, а как дальше к эмулятору доступ настроить не знаю, подскажите, пожалуйста?)
"noVNC" что то типа обратного прокси сервера с доступом из браузера, полезная штука, аналогичных программ не находил.
11 мес. 3 нед. назад #4 от admin
Посмотрел про noVNC, думаю тут нужно пробовать в два этапа:
1. Опубликовать TCP порт через нашу систему. Если я правильно понял, то у вас на сервере стоит noVNC и WebSockify? Или WebSockify не нужен? Если без него, то наверное указывайте для проброса TCP порта адрес 172.16.60.169 и порт 5900.
Система выдаст вам внешний порт для обращения и адрес msk.vpnki.ru.
Попробуйте обратиться браузером из Интернет по этому адресу и выданному порту.
Если это сработает, то можно будет попробовать второй шаг
2. Попробовать "опубликовать URL" через нашу систему. Эта штука может не сработать, так как совсем не факт, что на всех этапах соединения используется только протокол HTTP/HTTPS. Но предлагаю не торопиться и попробовать шаг №1. А там будет видно.
11 мес. 3 нед. назад #5 от instasveta
Стоит и то и то: noVNC и WebSockify.
Указал: 172.16.60.169 и порт 5900. - нет удаленного подключения
Возможно я изначально не правильно настроил туннель (эмулятора).
11 мес. 3 нед. назад #6 от admin
У вас там виндовс на сервере? Если да, то нет смысла указывать "сеть за туннелем" на сайте - виндовс в штатном режиме не умеет маршрутизировать из VPN интерфейса в Ethernet. Ну по крайней мере раньше не мог - сейчас не знаю как.
Но так как вы прописали 172.16.60.169, то это не влияет.
Вернемся к WebSockify - судя по примеру на хабре там у WebSockify порт 5901 и из браузера нужно стучаться на него. Или я не прав? Если прав, то тогда проброс порта нужно делать в личном кабинете на 172.16.60.169 и порт 5901
Время создания страницы: 0.237 секунд
