Wake on lan. Как реализовать?
  • Farmatique
6 года 10 мес. назад #1 от Farmatique
Farmatique создал тему: Wake on lan. Как реализовать?
Привет всем!
Подскажите, есть ли у кого-то опыт с пробуждением компа (WOL)?
Заранее извиняюсь если я неправильно что-то описываю.
Вобщем, есть D-link на котором поднят ВПН туннель, есть удаленный компьютер, на котором тоже поднят ВПН. Удаленный комп пингует D-link, может зайти на его веб-интерфейс. Более того, может заходить на веб-интерфейс роутера за D-link (посредством проброса порта на D-link). Но почему-то при проброшеном порте 9 (необходимом для WOL) комп, находящийся за D-link не просыпается.
В локальной сети комп за D-link просыпается удачно.
Куда можно копать? D-link как-то не так пробрасывает 9 порт? Но я менял внешний порт и пробрасывал его на 9, все-равно не работает.
admin ответил в теме Wake on lan. Как реализовать?
Увы, никак не реализовать. Пока.
Если я правильно помню, то дело в том, что там не просто порт UDP 9, а используется бродкаст адрес и с ним вместе порт UPD 9. Для этого нужно, что бы внутри сети VPN ходили бродкасты между всеми вашими устройствами. И не просто ходили, а проходили через ваш домашний рутер - из VPN в эзернет. Что, скорее всего, не произойдет.
Мы начинали разрабатывать это решение и даже частично его внедрили, но потом забросили. Оно особенно никому не нужно.
Вот был похожий тред.
vpnki.ru/questions/support-forum/tuns-ro...82%D0%B5%D1%80%D0%B0
Спасибо сказали: Farmatique
  • Farmatique
6 года 10 мес. назад #3 от Farmatique
Farmatique ответил в теме Wake on lan. Как реализовать?
Понял, спасибо! Жаль, конечно, что такой финт ушами теоретически не получится, но я еще таки буду плясать с бубном дальше - вдруг чего выйдет. Некоторые утилиты WOL имеют кроме указания непосредственно айпишника компа, еще и чтото типа broadcast address. Может в эту сторону копать, а там может и получится. Также вот в той ссылке, что Вы указали выше есть момент о том, что некоторые роутеры умеют внутренними средствами запускать мэджик пакеты, то есть теоретически какието "триггеры" могут запускать их уже прямо с роутера.
6 года 10 мес. назад - 6 года 10 мес. назад #4 от admin
Не получится, но если время есть, то можете в этом убедиться :)
Насчет посылания WOL пакета с рутера - это штатная утилита многих рутеров, но не всех. У Asus, у Keenetic есть, а вот у Dlink не видел...
Насчет бродкаста в сети VPNKI. Я могу попробовать включить вам команды, которые заставят broadcast пакеты хотить по VPN сети. (если вспомню эти команды, конечно). Но
1. Это возможно только для PPTP, L2TP и не будет работать с OpenVPN
2. Чтобы вписать команды мне нужно знать какой адрес и интерфейс будут источниками бродкастов. У вас я вижу есть два ppp интерфейса. Кто из них кто?
3. Если у вас настроен проброс портов на маршрутизаторе, то это означает, что конфигурация, скорее всего, не будет работать. можно будет поэкспериментировать если сделать нормальную маршрутизацию (без проброса портов и NAT)
  • Farmatique
6 года 10 мес. назад - 6 года 10 мес. назад #5 от Farmatique
admin пишет: Не получится, но если время есть, то можете в этом убедиться :)
Вот только что попробовал следующее: воспользовался утилитой WakeMeOnLan (win x64). Там прописаны следующие параметры (скрин ниже).
И черт побери, он завелся! Я не знаю случайность это или магия, но проверил пару раз - срабатывает. Условия те же - в сетке с локальным компом поднят впн на длинке, на удаленном компе поднят впн под виндой.
По пунктам:
1. Это ок, как раз PPTP и юзается
2. Тут не совсем понимаю о чем речь..могу сказать что user4719 (172.16.16.114) - это длинк (сеть с локальным компом. который нужно включать)
3. Вот тут я начал сомневаться насчет того, правильно ли я понимаю словосочетание "проброс портов". Под этим я подразумеваю, допустим настройку Virtual server на DLINK и там Private port и Public port я выставляю 9.
6 года 10 мес. назад #6 от admin
Ох, нет-нет, я не могу в поверить в результат этого эксперимента. Ну не могу :)
Тут явно что-то не так.
Вы уверены, что компьютер с которого посылается пакет имеет подключение ТОЛЬКО к VPN? И никакой другой связи между "спящим" и "будящим" нет?
Время создания страницы: 0.160 секунд
