  • kingoff
6 года 3 нед. назад #1 от kingoff
После разрыва соединения в 00:00 программа Open VPN пытается переподключиться и выдает ошибку не правильный логин или пароль. Если нажать ОК подключается со второго раза без проблем. У роутера Asus такая же проблема в техподдержке роутера сказали, что проблема в сервере он отклоняет подключение.Честно сказать надоело каждый раз вручную подключатся:(
6 года 3 нед. назад #2 от admin
Тут может быть дело в двух вещах.
1. Мы используем работу OpenVPN поверх протокола UDP, который (в отличии от TCP) не имеет понятия "сессия" и поэтому не имеет стандартного механизма сообщить другой стороне о желании прекращении соединения. Для информирования другой стороны используются специальные пакеты, который посылает желающий отключиться, однако, например, при физическом обрыве связи уже некому посылать пакет об отключении и тогда стороны запускают таймер неактивности. После истечения этого таймера все стороны считают, что соединение разорвано.
Фактически этот процесс не моментальный и занимает время, в течение которого серверу "кажется", что клиент еще подключен и поэтому он повторно его не пускает. Однако после истечения таймера сервер даст добро на подключение.
2. В 00-00 наша система перезапускает процессы OpenVPN на сервере, но этот процесс не моментальный, а занимает несколько секунд. Если ваш клиент пытался подключиться в эти несколько секунд, то он, действительно может получить отказ в подключении, так как процесс перезапуска еще не закончен.
Однако, в действительности, и та и другая причина не должны мешать вашему клиенту подключиться. В реальности существует еще масса причин по которым соединение может не установиться - например, проблема с каналом связи.
Но если клиент однократно попробовал подключиться и не подключился, то почему он прекращает попытки? Клиент должен восстанавливать оборванное соединение и должен делать это "до упора", пока не подключится.
Так поступают процессы, которые не ожидают решения пользователя, а "живут своей жизнью".
В вашем случае, такое впечатление, что вы вручную нажимали "Подключиться", это один раз не удалось и поэтому получали отказ.
Мой клиент OpenVPN на Виндовс переподключался автоматически в 00-00. Могу попробовать еще раз сегодня.
По поводу Асус - пришлите пожалуйста, лог Асуса с 23-59 до 00-02.
  • kingoff
6 года 3 нед. назад - 6 года 3 нед. назад #3 от kingoff
Я использую программу open vpn для Windows она подключается сколько хочешь раз пока не выдаст ошибку неправильный пароль
6 года 3 нед. назад #4 от admin
Хорошо, я проверю сегодня вечером со своего компьютера
  • kingoff
6 года 3 нед. назад #5 от kingoff
ошибка после ночи компьютера и роутера
6 года 3 нед. назад #6 от admin
С компьютером ночью посмотрим, а вот с Асус проблема в другом.
Я выделил жирным шрифтом. Проблема в том, что когда в веб-интерфейсе Асус вы заполняете поля имя и пароль для соединения, то по факту, эти данные (вероятнее всего) записываются в файл внутри Асуса. Затем они из него читаются, когда нужно установить соединение.
Однако в дебаге видно, что Асус ждет ввода логина и пароля из stdin. STDIN это "стандартный ввод", который может быть клавиатурой или другим устройством ввода данных.
Скорее всего, что демон OpenVPN скомпилирован с тем, чтобы ждать ввода логина и пароля от пользователя, а не брать его из файла. Это видимо, так только для случая переподключения. А если вы будете инициировать соединение из веб-интерфейса, то демон прочитает данные из файла и установит соединение.
Если вы общаетесь с техподдержкой Асус, то можете спросить у них почему это так и откуда такое сообщение.
Jul 16 00:01:45 vpnclient5[10684]: Connection reset command was pushed by server ('[N]')
Jul 16 00:01:45 vpnclient5[10684]: SIGUSR1[soft,server-pushed-connection-reset] received, process restarting
Jul 16 00:01:45 vpnclient5[10684]: Restart pause, 2 second(s)
Jul 16 00:01:47 vpnclient5[10684]: NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
Jul 16 00:01:47 vpnclient5[10684]: Socket Buffers: R=[116736->116736] S=[116736->116736]
Jul 16 00:01:47 vpnclient5[10684]: UDPv4 link local: [undef]
Jul 16 00:01:47 vpnclient5[10684]: UDPv4 link remote: [AF_INET]193.232.49.4:35009
Jul 16 00:02:02 vpnclient5[10684]: TLS: Initial packet from [AF_INET]193.232.49.4:35009, sid=ea060707 15558e67
Jul 16 00:02:02 vpnclient5[10684]: ERROR: could not read Auth username from stdin
Jul 16 00:02:02 vpnclient5[10684]: Exiting due to fatal error
Jul 16 00:02:02 vpnclient5[10684]: Closing TUN/TAP interface
Jul 16 00:02:02 vpnclient5[10684]: /sbin/ifconfig tun15 0.0.0.0
Jul 16 00:02:02 vpnclient5[10684]: /etc/openvpn/ovpn-down 5 tun15 1500 1557 172.16.30.99 255.255.0.0 init
Время создания страницы: 0.180 секунд
