На компе к которому нужно подключиться серый ip.
Скажите если если ip адрес компа с которого планирую подключаться тоже серый это на что-то влияет?
Вроде все настроил у себя, а подключиться не могу.
С сайта мой IP который вы выдали пингуется, а вот с компа нет...
user 11785
Нет, это ни на что не влияет.
Чтобы вам что-то подсказать нужно понимать схему.
У вас один туннель от компьютера и я правильно понимаю, что вы хотите получить доступ к нему из Интернет по RDP через "Проброс TCP порта"?
Да, у меня один туннель.
Мне нужно получить доступ от компьютера из интернета (комп в корпоративной сети 172*) к своему домашнему компьютеру.
Домашний комп находится за роутером, в локальной сети.
Роутер получает серый ip от провайдера. На роутере я настраиваю подключение к VPN и пробрасываю маршрут на домашний комп.
Компьютер из интернета так же имеет серый адрес (корпоративная сеть 172*). Я с этого компьютера пытаюсь сделать пинг на IP который вы мне выдали. Этот ip не пингуется. Делается несколько прыжков по корпоративной сети, а потом много попыток с формулировкой "истекло время ожидание".
Такое ощущение, что запрос не выпускают из корпоративной сети.
Часть схемы понятна, но все же вы не ответили на мой вопрос - вы хотите получить доступ с рабочего компьютера, используя услугу "Проброс TCP порта"? Если да, то в этом случае говорить о пингах тут не имеет смысла, ведь адреса 172.... это адреса "серого" диапазона и пинги не выйдут за пределы этой сети. Тут надо говорить о TCP порте и адресе msk.vpnki.ru
Или вы хотите сделать второй туннель (с рабочего компьютера)?
Если вы захотите построить второй туннель, то тогда может случиться проблема с маршрутами на вашем рабочем компе - у него будет сеть 172... и на интерфейсе ethermet и на интерфейсе VPN, что приведет к невозможности маршрутизации.
Мне не до конца понятно какую схему вы реализуете.
Я не ответил, так как путаюсь во всех этих терминах. Для меня это тяжело - я не профессионал.
Цель - получить доступ к домашнему компу из интернета.
Возможно я не правильно даже выбрал инструмент.
Но сделал следующее:
Зарегистрировался на вашем сайте.
- Взял пробный тариф "Попробуй".
- На вашем сайте в разделе "Настройки" создал туннель. Там же получил логин (user*****) и IP (172.16.*.*).
- Далее настроил подключение на роутере к серверу msk.vpnki.ru по протоколу L2TP (PPTP тоже пробовал).
- в роутере в настройках NAT прописал правило трансляции на RDP порт (3389).
- в роутере в настройках межсетевого экрана разрешил доступ по протоколам TCP, UDP, ICMP.
После чего ожидал, что смогу по RDP, с рабочего компа, набрав ip_адрес:порт (172.16.*.*:3389) подключиться к своему домашнему компу.
Как это правильно называется, "Проброс TCP порта", или как-то по другому - не знаю. Поэтому однозначно и не ответил. Поэтому подроюно описываю, что я сделал. (может вообще не то сделал....)
Понятно. Вы прошли бОльшую часть пути, но еще не весь путь.
1. Вам не нужно было настраивать проброс порта на домашнем рутере. (хотя так тоже можно). Вам нужно было добиться прямой маршрутизации между своим домашним компьютером и сервером VPNKI. То есть сделать так, чтобы с компьютера вы пинговали адрес 172.16.0.1, а со страницы Инструменты был успешен пинг адреса компьютера.
Прямую маршрутизацию вы заменили пробросом порта на домашнем маршрутизаторе. Пусть так.
2. Теперь вам необходимо включить услугу "Проброс TCP порта" (там есть тестовый период). При ее включении вам нужно будет указать какой порт какого IP адреса внутри своей локальной сети вы будете выставлять наружу. Теперь, видимо, это будет порт вашего маршрутизатора 172.16.... , который вы настроили для проброса
После этого система выберет и назначит вам внешний порт адреса msk.vpnki.ru.
Обращаться со своего рабочего компьютера клиентом RDP нужно будет на него.
