Одновременное использование WireGuard и OpenVPN
  • posterkl
2 года 11 мес. назад #7 от posterkl
1 скрин - route print без включенного wireguard
2 скрин - route print с включенным wireguard
2 года 11 мес. назад - 2 года 11 мес. назад #8 от admin
Ммм, а туннель к VPNKI не был поднят в момент снятия скриншотов?
PS: мне кажется, что причина следующая - когда вы просто выходите в Интернет с вашего сервера, то используете шлюз 192.168.100.1 - это, наверное, ваш маршрутизатор.
Затем вы поднимаете туннель в VPNKI и туннель строится через ваш маршрутизатор, так как он является маршрутом по умолчанию. Сервер VPNKI принимает подключение с внешнего IP адреса вашего маршрутизатора.
Затем вы поднимаете подключения других туннелей VPNKI, подключаетесь по RDP и все работает.
Но когда вы на сервере запускаете подключение Wireguard к вашему VPS серверу, то теперь на вашем сервере перезаписывается default gateway на адрес вашего VPS сервера (10.87.181.2), ведь теперь весь трафик должен пойти через него.
Существующее подключение к VPNKI в этом случае разорвется, так как изменится IP адрес для туннельного подключения. Теперь все пакеты от вашего сервера до VPNKI будут идти через VPS сервер и доходить до VPNKI уже с новым IP адресом источника. Сервер VPNKI оборвет подключение, потому что туннель изначально строился с использованием другого вашего IP адреса.
Если проблема в этом, то, возможно, имеет смысла сначала подключить Wireguard, а уже затем подключать соединение VPNKI. В этом случае туннель до VPNKI построится внутри туннеля Wireguard и через ваш VPS сервер. Будет ли это работать я не знаю ...
  • posterkl
2 года 11 мес. назад - 2 года 11 мес. назад #9 от posterkl
Во время снятия скринов, я был подключен к домашнему серверу локально с десктопа (обе машины в одной сети). Десктоп выходит в интернет через вай-фай, а домашний сервер подключен кабелем к модему. Но RDP обрубается как при локальном подключении, так и при подключении через OpenVPN тоннель VPNKI.
Правильно ли я понял, вы предлагаете удалить все имеющиеся настроенные тоннели и после включения wireguard просто заново их построить ?
p.s. Если вы имеете ввиду просто сперва включить Wireguard, а потом по любому, уже имеющемуся тоннелю, подключиться к домашнему серверу, то подключение не удается, я само собой пробовал)
upd. попробовал удалить тоннели и заново выстроить уже при влкюченном wireguard - не помогло
