Генераторная
7 года 8 мес. назад #31 от admin
Ну, что круто :) скоро будет новый модуль в МЖД?
  • ovcher
  • ovcher аватар Автор темы
7 года 8 мес. назад #32 от ovcher
Да нету там абсолютно никакой надобности в модуле, что сам плеер поставить, что внешний прикрутить, тупо бросается папка в корень и в мажоре делается ссылка на индекс. Или в сцене прописывается вспомогательный код в том месте где нужно вставить фрейм плеера, там все до безобразия просто. Кинул папку в корень и забыл. Нюанса всего два. Если плотно юзаете JW Player то они дают некий объем хранилища у себя на сервере, Чтобы его юзать помимо ссылки на плейлист нужно в самом сценарии еще поправить мастер кей. Ну и собственно сам плейлист, как я понял из сценария это M3U8, создается элементарно в VLC. Если посмотрите родной, он с первого взгляда испугает, но там нет ничего страшного, просто прописаны ссылки на контент с разным разрешением, в локалке и для себя оно и на фиг ненужно. Ну и последний и неприятный момент, плеер понимает не все форматы, лучший вариант MP4 так что возможно придется что то конвертнуть. Вот собственно и все секреты, я позднее обязательно напишу об этом пару статей в блоге. :)
7 года 8 мес. назад #33 от admin
Ставил в выходные МЖД, но пока не очень удачно. Написал Сергею, но пока ответа нет.
Если ovcher сможет помочь - будет замечательно.
Видимо надо создать новую тему в Курикле, оно того стоит, так как желаемая целевая конфигурация ненормальна :)
  • ovcher
7 года 7 мес. назад #34 от ovcher
Привет. Как дела? :)
У меня есть один вопросик. Скажите, а можно внести изменение в отображение активного коннекта через АПИ или это уже безапеляционно? В частности меня интересует вот что: В АПИ есть такой пункт как "Список активных туннелей", по запросу он нам выдает строчку: [{"acctstarttime":"2017-12-27 03:33:13","account":"oooooo","tunnel":"userxxx","comment":"my majordomo","vpnki_address":"172.16.x.xxx","duration":"00:05:43"},{"acctstarttime":"2017-12-27 00:01:06","account":"oooooo","tunnel":"userxxxx","comment":"my blog","vpnki_address":"172.16.x.xxx","duration":"03:37:50"}]
Можно ли сделать так чтобы при падении коннекта, строчка с упавшим коннектом не исчезала а имела вид типа:
{"account":"oooooo","tunnel":"userxxxx","comment":"my blog","status":"0"} а в нормальном, подключенном состоянии было бы так:
{"acctstarttime":"2017-12-27 00:01:06","account":"oooooo","tunnel":"userxxxx","comment":"my blog","status":"1","vpnki_address":"172.16.x.xxx","duration":"03:37:50"} Проще говоря, очень хотелось бы видеть в выводе статус коннекта. Если он будет, это очень поможет наладить на уровне MajorDoMo, контроль и оповещение. В общем нужно что то за что можно зацепиться веб переменной. Примерно вот так: userxxxx","comment":"my blog","status":"(.+?)"
Мажор так устроен, что не трогает значение при ошибке и это очень правильно. На данный момент, например, если пытаться зацепиться, ну допустим за my blog, то при активации тоннеля все путем(в свойство записывается то с чем уже можно работать, а именно: my blog ), но когда тоннель падает строчка исчезает и веб переменную, естественно, считать неоткуда, соответственно мажор выдаст incorrect value а в значении свойства, так и останется my blog. Т.е. не получается среагировать сценарием на изменение.
Почему я решил зайти именно со стороны Веб переменной.
1. Во первых широчайший спектр применения внутри самого мажора, и оповещение и индикация и,и,и...
2. Готовый механизм, простота реализации (достаточно прописать строчку userxxxx","comment":"my blog","status":"(.+?)", создать и выбрать свойство для записи значения. Реально простое применение Вашего АПИ. :)
3. Не нужно где то прописывать ява-скрипт, который вполне может похерен при очередном обновлении.
4. Ну и опять же, исходя из конкретной ситуации (изменение свойства) на уровне того же мажора, можно управлять работой VPN коннекта.
7 года 7 мес. назад #35 от admin
Да, идея понятна. Надо призвать на помощь пользователя mb, который владеет технологией модернизации нашего API :) И хоть что-то там помнит.
Думаю, что имеет смысл сделать новую ветку API, так как этой пользуются в текущем виде...
PS: mb я призвал - ждем его ответа
Спасибо сказали: ovcher
  • ovcher
7 года 7 мес. назад #36 от ovcher
Согласен, это лучше не здесь. Маякните тогда, пожалуйста где это будет.
Время создания страницы: 0.083 секунд
