Проблема Unknown error (NEGOTIATION_FAILED) OpenWRT
9 мес. 3 нед. назад - 9 мес. 3 нед. назад #1 от kirillzn
Логин user19105
Не могу подключиться на OpenWRT роутере интерфейс PPtP - ошибка Unknown error (NEGOTIATION_FAILED)
Все пакеты поставлены, файл /etc/ppp/options.pptp отредактирован.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
9 мес. 3 нед. назад #2 от admin
в логе есть два сообщения об ошибках -
Fri Sep 6 01:22:52 2024 daemon.warn pppd[20362]: LCP: timeout sending Config-Requests
и
Fri Sep 6 01:23:04 2024 daemon.info pppd[20874]: Terminating on signal 15:
Это немного странно, чтобы две попытки с разницей в 12 секунд были неуспешными по разным причинам...
Что касается первой ошибки - вероятно между клиентом и сервером не работает протокол GRE, который используется для работы PPTP. Причина может быть в провайдере, а может быть и нет.
А обычный пинг до msk.vpnki.ru проходит?
Если проходит, второй вопрос - то есть ли возможность подключить OpenWRT к другому провайдеру? Например если расшарить вайфай на мобильном устройстве?
Время создания страницы: 0.068 секунд
