OPENVPN OPENWRT нужна помощь
  • Dimaus
6 года 4 мес. назад #1 от Dimaus
Dimaus создал тему: OPENVPN OPENWRT нужна помощь
Уважаемые помогите настроить OpenVPN на OpenWRT роутере.
мой логин user7432
запускаю впн через командную строку openvpn --config vpnki_Dimaus.ovpn
все ок работает, через веб интерфейс настроить не получаеться .
etc/config/openvpn
config openvpn 'VPNKI'
option enabled '1'
option config 'etc/openvpn/vpnki_Dimaus.ovpn'
option log '/var/log/openvpn.log'
list push 'redirect-gateway'
option dev 'tun'
option auth_user_pass_verify '/etc/openvpn/userpass.txt'
system log
Sun Jan 20 10:54:44 2019 daemon.warn openvpn(VPNKI)[3130]: Use --help for more information.
Sun Jan 20 10:54:49 2019 daemon.err openvpn(VPNKI)[3131]: Options error: --auth-user-pass-verify requires a second parameter ('via-env' or 'via-file')
Sun Jan 20 10:54:49 2019 daemon.warn openvpn(VPNKI)[3131]: Use --help for more information.
var/log/openvpn.log
Sun Jan 20 10:19:37 2019 disabling NCP mode (--ncp-disable) because not in P2MP client or server mode
Sun Jan 20 10:19:37 2019 OpenVPN 2.4.5 mipsel-openwrt-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [MH/PKTINFO] [AEAD]
Sun Jan 20 10:19:37 2019 library versions: OpenSSL 1.0.2p 14 Aug 2018, LZO 2.10
Sun Jan 20 10:19:37 2019 ******* WARNING *******: All encryption and authentication features disabled -- All data will be tunnelled as clear text and will not be protected against man-in-the-middle changes. PLEASE DO RECONSIDER THIS CONFIGURATION!
Sun Jan 20 10:19:37 2019 TUN/TAP device tun0 opened
Sun Jan 20 10:19:38 2019 Could not determine IPv4/IPv6 protocol. Using AF_INET
Sun Jan 20 10:19:38 2019 UDPv4 link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
Sun Jan 20 10:19:38 2019 UDPv4 link remote: [AF_UNSPEC]
Sun Jan 20 10:22:19 2019 event_wait : Interrupted system call (code=4)
Sun Jan 20 10:22:19 2019 SIGTERM[hard,] received, process exiting
может кто нибудь поделиться рабочим конфигом ?
6 года 4 мес. назад #2 от admin
admin ответил в теме OPENVPN OPENWRT нужна помощь
У меня к сожалению нет OpenWRT, но судя по логу могу только предположить...
Несмотря на то, что опенвпн должен стартовать с конфигурацией из /etc/openvpn/vpnki_Dimaus.ovpn судя по логу он с ним не стартует.
Я так думаю, потому что в логах нет ни слова из того, о чем написано в vpnki_Dimaus.ovpn
Возможно, проблема в отсутствии слэша перед etc в конфигурации
Время создания страницы: 0.069 секунд
