НАСТРОЙКИ DEBIAN JESSIE OpenVPN не настраивается автозапуск.
7 года 9 мес. назад - 7 года 9 мес. назад #1 от lexfin
Настроил по инструкции vpnki.ru/settings/linux/settings-debian-openvpn для Majordomo на OrangepiPC c ARMBIAN 5.73 stable Ubuntu 18.04.2 LTS 4.19.20-sunxi Запускаю openvpn /etc/openvpn/vpnki.conf и пока процесс висит запущенный - все работает. свернуть процес не моггу, как только закрываешь ctrl-c или ctrl-z - все выключается и доступа через интернет нет. Дальше по инструкции настриваю запуск при включении системы - после загрузки тишина. туннеля нет.
При ручном запуске постоянно идет такое
Broadcast message from Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. (Tue 2019-02-19 07:57:59 UTC):
Password entry required for 'Enter Auth Username:' (PID 4549).
Please enter password with the systemd-tty-ask-password-agent tool!
7 года 9 мес. назад - 7 года 9 мес. назад #2 от lexfin
Enter Auth Username: user7814
Enter Auth Password: *******
Tue Feb 19 12:26:09 2019 WARNING: --ns-cert-type is DEPRECATED. Use --remote-cert-tls instead.
Tue Feb 19 12:26:09 2019 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]193.232.49.4:34902
Tue Feb 19 12:26:09 2019 UDP link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
Tue Feb 19 12:26:09 2019 UDP link remote: [AF_INET]193.232.49.4:34902
Tue Feb 19 12:26:09 2019 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Tue Feb 19 12:26:09 2019 [VPNKI] Peer Connection Initiated with [AF_INET]193.232.49.4:34902
Tue Feb 19 12:26:10 2019 TUN/TAP device tun0 opened
Tue Feb 19 12:26:10 2019 do_ifconfig, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Tue Feb 19 12:26:10 2019 /sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
Tue Feb 19 12:26:10 2019 /sbin/ip addr add dev tun0 172.16.27.112/16 broadcast 172.16.255.255
Tue Feb 19 12:26:10 2019 Initialization Sequence Completed
7 года 9 мес. назад - 7 года 9 мес. назад #3 от admin
Изменил заголовок поста - ведь речь не про PPTP, а про OpenVPN
Проблема в том, что он ваш OpenVPN ждет ввода логина/пароля, а должен читать их из файла. При первичном установлении соединения он это делает, а вот при перезапуске - нет.
Скажите, вы читали главу "Дополнения от пользователей" на этой странице?
7 года 9 мес. назад #4 от lexfin
Читал. Проверил версию OpenVPN - стоит
root@md:~# openvpn --version
OpenVPN 2.4.4 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Sep 5 2018
library versions: OpenSSL 1.1.0g 2 Nov 2017, LZO 2.08
Originally developed by James Yonan
в файле nano /etc/openvpn/vpnki_login написано
user7814
****** (вместо звездочек стоит мой пароль)
при этом паралельно в терминале идет такое сообщение
"Broadcast message from Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. (Wed 2019-02-20 08:35:48 +03):
Password entry required for 'Enter Auth Username:' (PID 18856).
Please enter password with the systemd-tty-ask-password-agent tool!"
запуск systemd-tty-ask-password-agent tool вызывает запрос логина и пароля, но ввод паролей от openVPN и root ничего не меняет.
7 года 9 мес. назад #5 от lexfin
нашел такое решение. вроде заработало.
askubuntu.com/questions/765951/starting-...emd-tty-ask-password
I've just upgraded to 15.10 (and yes I plan to go to 16.04 next time I have a little free time). I've been using openvpn to connect to a work VPN for years and years via a .ovpn config file that's always worked.
Now, however, something having to do with systemd seems to have changed the way things work. When I try to start it, I get a message broadcast out via wall:
Broadcast message from root@turandot (Sun 2016-05-01 10:25:50 CDT):
Password entry required for 'Enter Auth Username:' (PID 17284). Please enter password with the systemd-tty-ask-password-agent tool!
I've googled around for it and found nothing that seems like a solution to the problem. What's the new way to open a VPN connection?
This happens since Ubuntu 15.10 uses systemd to start openvpn. Following seems to work me for me. After you start openvpn and get the error message from the terminal do the following
sudo systemd-tty-ask-password-agent
You will be prompted to enter your username. Now type in the same command again
This time you will be prompted to enter your password. After entering the password start the vpn connection again. For me I do it with the following command
sudo service openvpn start
Now it should connect successfully.
Спасибо сказали: admin
