Пробую сервис, Настроено 2 PPTP тоннеля
оба соединения благополучно устанавливаются.
За одним сеть 192.168.88.0/24, за другим 192.168.128.0/24.
Из инструментов оба маршрутизатора (192.168.88.1 и 192.168.128.1) благополучно пингуются.
На веб морду маршрутизатора 192.168.128.1 проброшен url с доменом второго уровня и она(вебморда доступна и исправно работает при обращении на httрs://хххх-хххх.vpnki.ru)
172.16.0.1 с обоих маршрутизаторов так же пингуются.
а вот с маршрутизатора 192.168.128.1 не пингуется 192.168.88.1 как и наоборот (первышено время ожидания, даже при установке таймаута 5000мс), так же, соответственно, не доступны ресурсы одной сети при обращении из другой....
Ничего не понимаю, весь мозг сломал.
Добрый вечер, в такой ситуации нужно убедиться в том, что:
1. На каждом маршрутизаторе есть маршруты к другим сетям.
То есть, на маршрутизаторе с сетью 192.168.88.0/24 есть маршрут к сети 192.168.128.0/24 и шлюзом 172.16.0.1
А на маршрутизаторе с сетью 192.168.128.0/24 есть маршрут к сети 192.168.88.0/24 и тоже шлюзом 172.16.0.1
2. Кроме этого стоит проверить, что правила межсетевых экранов на маршрутизаторах не блокируют трафик из других сетей (по аналогии с пунктом 1)
3. Ну и стоит посмотреть - нет ли ошибки в масках и маски у подсетей везде /24.
Думаю, что стоит начать с таблиц маршрутов на обоих маршрутизаторах.
Так дело в том, что нет связи между маршрутизаторами, в маршрутизацию трафика между разными сетями даже не лезу=) связь проверяю непосредственно из инструментария маршрутизатора для верности на сетевом интерфейсе тоннеля. Так вот пинг на 172.16.0.1 проходит, а дальше уже нет, должен же другой маршрутизатор ответить так же, как он отвечает на пинг от vpnki.
Так вы же писали что " вот с маршрутизатора 192.168.128.1 не пингуется 192.168.88.1". Я так понял что нет связи между этими сетями - 192.168.128.0 и 192.168.88.0
Если это не так и проблема в том, что нет связи между адресами 172.16.57.159 и 172.16.57.160, тогда нужно убедиться, что в обоих маршрутизаторах есть маршрут к сети 172.16.0.0/16 с шлюзом 172.16.0.1
Можем поступить так, вы запустите пинг адреса 172.16.57.159 с устройства с адресом 172.16.57.160, а я включу дебаг пакетов на сервере и посмотрим что происходит. Если согласны, то сообщите и договоримся о времени
