Подключение к локальному MySql серверу
1 мес. 2 дн. назад #1 от cblv
Подскажите, могу ли я через данный сервис подключиться к удаленному компьютеру, на котором установлен MySql сервер?
Как правильно это сделать (если возможно подключение)?
1 мес. 2 дн. назад - 1 мес. 17 ч. назад #2 от admin
Добрый день, надо пробовать.
А так в общем виде алгоритм такой - подключаете туннель с MySQL сервера.
Получаете в туннеле адрес 172.16.x.x для сервера с MySQL
Делаете на сервере проброс TCP порта.
В этом случае внешний порт сервера msk.vpnki.ru (например 23456) будет проброшен на адрес вашего компьютера с MySQL (172.16.x.x) и на его порт 3306.
Обращаетесь из Интернет к своему MySQL по адресу msk.vpnki.ru и TCP порту 23456
1 мес. 1 день назад #3 от cblv
"...подключаете туннель с MySQL сервера..."
Насколько я понял туннель создается как для обычного компа с Windows 10
Инструкция эта - vpnki.ru/settings/windows-all/windows10-pptp-l2tp-ipsec
Перед компом стоит еще роутер.
Вот создать туннель для роутера у меня получилось, а при подключении к компу пишет следующее сообщение (протокол везде L2TP0):
Скрин сообщения прикрепил.
P.S. У меня опыта не много, если делаю что-то не так поправьте, пжл.
1 мес. 1 день назад #4 от cblv
При повторной попытке подключения сообщение изменилось:
1 мес. 1 день назад #5 от admin
Вы пытаетесь использовать L2TP/IPsec, а это не самый простой способ подключения с Windows10.
Если опыта не много, то лучше использовать OpenVPN или SSTP.
vpnki.ru/settings/windows-all/windows8-openvpn
vpnki.ru/settings/windows-all/windows-8-sstp
PS: то, что вы подключились с роутера это уже хорошо. И это тоже можно использовать для решения вашей задачи. Если вы настроили роутер корректно и со страницы Инструменты вы можете пинговать:
1. Адрес роутера в сети VPNKI (172.16.x.x)
2. адрес роутера во внутренней сети (192.168.x.x)
3. адрес машины с MySQL
Тогда вам ничего больше не нужно делать с VPN туннелями.
Но если пока это не так, то лучше подключайте по OpenVPN или SSTP сам комп с MySQL
1 мес. 1 день назад #6 от cblv
Попытка подключения по SSTP не увенчалась успехом (OpenVPN тоже):
Настройки:
Делал по инструкции:
