Если удалить туннель и создать новый, то ему назначается новое имя пользователя user17xxx и новый внутренний адрес 172.16.xxx.xxx. Старые уже всё? даже если они никем не заняты?
Можно ли как-то получить M-ное количество IP-адресов и N-ное количество портов подряд?
Просто получается интересная особенность у вашей системы. Когда регистрируется новый пользователь, ему дают один порт, даже если он ему и не нужен. При этом если порты всё-такие нужны, новый пользователь не имеет возможности приобрести их раньше окончания пробного периода. Но после того, как пробный период закончится и появится возможность приобрести необходимое количество портов, разрыв в нумерации неизбежен: даже если заказать новые порты, от первого, старого теперь просто так не избавишься...
Добрый вечер, прошу прощения, почему-то не увидел и пропустил ваше сообщение.
Отвечая коротко - да, "старые уже всё". Так сделано изначально для четкости в учете, ну и потому что кажется, что нет особенного смысла в неразрывной нумерации. По крайней мере мы не смогли придумать зачем она нужна.
Но если это необходимо, то получить IP адреса и порты подряд можно, например, используя API вызовы.
У меня есть к вам предложение - пусть это сделает ИИ. Есть ощущение что он с такой задачей справится.
План такой:
- я могу увеличить вам количество опубликованных портов TCP (речь про них?) в дополнение к существующим (например пять или сколько нужно). Точнее уже увеличил до 10
- вы просите помощника chat.vpnki.ru выполнить для вас эту задачу. Просите его например "Мне нужно пробросить пять портов TCP на такие-то IP адреса и порты, старые пробросы портов не трогаем" и даете ему список
- если он справляется с этой задачей успешно и порты получаются из единого диапазона, то вы потом удалите ненужные порты в личном кабинете или попросите ИИ помощника их удалить
Это хороший кейс для проверки работы ИИ помощника. Если согласны, то давайте попробуем. Ну а если он не справится, то я ему помогу вручную.
Здравствуйте! Мне нужно 5 новых TCP-портов подряд Здравствуйте! Для выполнения этой операции мне понадобится ваш API-ключ. Пожалуйста, предоставьте его. Также уточните, пожалуйста: Какой внутренний IP-адрес вы хотите использовать для этих TCP-портов? Вы хотите 5 последовательных внутренних TCP-портов, или 5 отдельных внутренних портов? Если последовательных, то с какого порта начать? мне нужноо 5 последовательных внешних портов. внутренние адреса и порты укажу позже Понял. Для того чтобы добавить TCP-порты, мне все равно понадобится ваш API-ключ. Пожалуйста, предоставьте его. Также, для добавления портов мне необходим внутренний IP-адрес и внутренний TCP-порт, даже если вы хотите, чтобы внешние порты были последовательными. Как только вы предоставите API-ключ, и укажете внутренний IP-адрес и начальный внутренний TCP-порт, я смогу создать 5 последовательных внешних TCP-портов. ключ chbk4seHYoKblb1igGSPlcBmfOa6kpRW Спасибо за ваш API-ключ! Теперь мне необходим внутренний IP-адрес и начальный внутренний TCP-порт, чтобы я мог добавить 5 последовательных внешних TCP-портов. Пожалуйста, укажите их. адрес возьмите от первого туннеля -32603: -32002: vpn_tun_listЯ не смог получить список ваших VPN-туннелей, чтобы определить внутренний IP-адрес. Возможно, возникла проблема с доступом к этой информации через предоставленный API-ключ или с работой инструмента. Пожалуйста, предоставьте внутренний IP-адрес вручную, а также начальный внутренний TCP-порт, чтобы я мог добавить 5 последовательных внешних TCP-портов. адрес туннеля tun1, user21635 Я не могу получить IP-адрес по имени туннеля напрямую. Для этого требуется указать IP-адрес вручную. Пожалуйста, предоставьте внутренний IP-адрес (например, 172.16.0.10) и начальный внутренний TCP-порт (например, 8080), чтобы я мог добавить 5 последовательных внешних TCP-портов. 172.16.71.154:10070 Отлично! Теперь у меня есть вся необходимая информация. Я собираюсь добавить 5 последовательных внешних TCP-портов, используя внутренний IP-адрес 172.16.71.154 и начиная с внутреннего TCP-порта 10070. Это означает, что будут добавлены следующие пары: Внутренний IP: 172.16.71.154, Внутренний порт: 10070 Внутренний IP: 172.16.71.154, Внутренний порт: 10071 Внутренний IP: 172.16.71.154, Внутренний порт: 10072 Внутренний IP: 172.16.71.154, Внутренний порт: 10073 Внутренний IP: 172.16.71.154, Внутренний порт: 10074 Вы согласны с этим? да internal_ip: 172.16.71.154 internal_tcp_port: 10070 internal_ip: 172.16.71.154 internal_tcp_port: 10071 internal_ip: 172.16.71.154 internal_tcp_port: 10072 internal_ip: 172.16.71.154 internal_tcp_port: 10073 internal_ip: 172.16.71.154 internal_tcp_port: 10074 -32603: -32002: vpn_tcp_port_add-32603: -32002: vpn_tcp_port_add-32603: -32002: vpn_tcp_port_add-32603: -32002: vpn_tcp_port_add-32603: -32002: vpn_tcp_port_addПроизошла ошибка при добавлении TCP-портов. Это может быть связано с тем, что ваш текущий тарифный план не позволяет добавить 5 TCP-портов или у вас уже достигнут лимит. Позвольте мне проверить информацию о вашем аккаунте и доступных услугах, чтобы понять причину. давайте попробуем ещё раз, но теперь начнём с 172.16.71.154:10080 Хорошо, давайте попробуем снова, начиная с внутреннего TCP-порта 10080. Я собираюсь добавить 5 последовательных внешних TCP-портов, используя внутренний IP-адрес 172.16.71.154 и начиная с внутреннего TCP-порта 10080. Это означает, что будут добавлены следующие пары: Внутренний IP: 172.16.71.154, Внутренний порт: 10080 Внутренний IP: 172.16.71.154, Внутренний порт: 10081 Внутренний IP: 172.16.71.154, Внутренний порт: 10082 Внутренний IP: 172.16.71.154, Внутренний порт: 10083 Внутренний IP: 172.16.71.154, Внутренний порт: 10084 Вы подтверждаете? да internal_ip: 172.16.71.154 internal_tcp_port: 10080 internal_ip: 172.16.71.154 internal_tcp_port: 10081 internal_ip: 172.16.71.154 internal_tcp_port: 10082 internal_ip: 172.16.71.154 internal_tcp_port: 10083 internal_ip: 172.16.71.154 internal_tcp_port: 10084 -32603: -32002: vpn_tcp_port_add-32603: -32002: vpn_tcp_port_add-32603: -32002: vpn_tcp_port_add-32603: -32002: vpn_tcp_port_add-32603: -32002: vpn_tcp_port_addПохоже, что проблема сохраняется. Мне нужно обязательно проверить информацию о вашем аккаунте, чтобы понять, почему не удается добавить TCP-порты. Возможно, ваш текущий тарифный план или лимиты услуг не позволяют это сделать. Пожалуйста, подождите, пока я получу информацию о вашем аккаунте. -32603: -32002: vpn_account_infoЯ не могу получить информацию о вашем аккаунте, используя предоставленный API-ключ. Похоже, что API-ключ chbk4seHYoKblb1igGSPlcBmfOa6kpRW недействителен или возникла другая проблема с аутентификацией. Без действительного API-ключа я не могу выполнить запросы к системе VPNKI, включая добавление TCP-портов или проверку информации о вашем аккаунте. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильный и активный API-ключ. Если проблема сохраняется, рекомендую обратиться в службу поддержки VPNKI по адресу Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. для получения помощи.
это он притворяется живым
На самом деле тут моя ошибка - я увеличил количество доступных портов, но сделал это в обход приобретенной услуги. Бот видит что у вас только 5 портов по услуге и не может ничего сделать ...
Тогда мне нужно добавить вам настоящую услугу.
Второй момент, меня смущает, что бот не может найти IP адрес туннеля, когда вы написали ему "возьми от первого туннеля" ... у него есть для этого все инструменты. Тут мне нужно смотреть логи.
Вернусь через полчаса и добавлю вам услугу на 5 портов. Если готовы попробовать, то давайте попробуем потом еще раз. Если нет, то я могу поговорить с ним сам )
