Не работает соединение WireGuard
3 года 1 мес. назад #1 от albor3
Ситуация следующая. Удаленная локация подключена по OpenVPN. Если подключаюсь к vpnki.ru с рабочей машины через OpenVPN, то доступ к ресурсам удаленной локации есть. Хотел попробовать соединение WireGuard. Настроил на рабочей машине с Windows, по примеру на сайте, соединение. Соединение устанавливается, но данные не ходят. Допустим заходишь на удаленный хост и даешь команду top, в терминале выдает несколько строчек и замирает. Открываем другое подключение к это му же хосту (первое висит) так же какое-то количество данных и данные перестают идти.  Пинг в это время до хоста идет.  По HTTP тоже данные не идут, хотя сайты пингуются.
Попробовал настроить соединение в Ubuntu, та же ситуация.
Что можно предпринять?
3 года 1 мес. назад #2 от albor3
albor3 ответил в теме Не работает соединение WireGuard
причем выдает одинаковое количество каждый раз
user@ubuntu20:~/Рабочий стол$   curl http://192.168.2.xxx:xxxx
<!doctype html><html lang="en" ng-app="portainer" ng-strict-di data-edition="CE"><head><meta charset="utf-8"/><title>Portainer</title><meta name="description" content=""/><meta name="author" content="Portainer.io"/><meta http-equiv="cache-control" content="no-cache"/><meta http-equiv="expires" content="0"/><meta http-equiv="pragma" content="no-cache"/><base id="base"/><script>if (window.origin == 'file://') {
        // we are loading the app from a local file as in docker extension
вызов top
Mem: 29220K used, 93296K free, 236K shrd, 0K buff, 12200K cached
CPU:   0% usr   9% sys   0% nic  90% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 0.00 0.00 0.00 1/49 18264
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ %CPU COMMAND
 1194  1191 network  S     4440   4%   0% /usr/sbin/wpa_supplicant -n -s -g /var
 1195  1190 network  S     4440   4%   0% /usr/sbin/hostapd -s -g /var/run/hosta
15531     1 root     S     4156   3%   0% /usr/sbin/openvpn --syslog openvpn(ovp
 1436     1 root     S     4152   3%   0% /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r OpenWrt
 1021     1 root     S     2660   2%   0% {dnsmasq} /sbin/ujail -t 5 -n dnsmasq
 1964     1 root     S     2660   2%   0% {ntpd} /sbin/ujail -t 5 -n ntpd -U ntp
те выдает не все и замерзает. Браузеры так же не открывают котент на удаленных хостах.
3 года 1 мес. назад #3 от admin
admin ответил в теме Не работает соединение WireGuard
Добрый день, странная ситуация. Получается, что небольшие пакеты проходят успешно, а более объемный трафик не проходит. Возможно, что-то с фрагментацией, размером пакетов... и т.д.
Надо снимать дамп трафика и смотреть.
Сообщите когда будете в сети и сможете потестировать - я включу дебаг на сервере и посмотрим.
3 года 1 мес. назад #4 от albor3
Смогу в среду, 18.10.2023 с 8:00 до 18:00. Просто сейчас в удаленной сети, а другого выхода в интернет нет. Может есть более быстрые способы комуникации чем форум?
3 года 1 мес. назад #5 от admin
Понятно, тогда в среду.
Давайте в почту - Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
3 года 1 мес. назад #6 от albor3
По установленому соединению WireGuard не проходили пакеты размером более 1316 байт. Проблема решилась добавлением в конфигурационный файл WireGuard параметра MTU=1300 в секции [Interface].
Админу спасибо за активное решение проблемы.
