3 года 2 нед. назад - 3 года 2 нед. назад #7 от nethodmen
клиент OpenVPN:
Thu Nov 02 16:57:00 2023 SIGUSR1[soft,connection-reset] received, process restarting
Thu Nov 02 16:58:20 2023 WARNING: --ns-cert-type is DEPRECATED. Use --remote-cert-tls instead.
Thu Nov 02 16:58:20 2023 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]84.201.157.25:33849
Thu Nov 02 16:58:20 2023 Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]84.201.157.25:33849 [nonblock]
Thu Nov 02 16:58:21 2023 TCP connection established with [AF_INET]84.201.157.25:33849
Thu Nov 02 16:58:21 2023 TCP_CLIENT link local: (not bound)
Thu Nov 02 16:58:21 2023 TCP_CLIENT link remote: [AF_INET]84.201.157.25:33849
Thu Nov 02 16:58:38 2023 Connection reset, restarting [-1]
и так покругу...
whatismyip.com результат: 185.213.229.63
3 года 2 нед. назад #8 от admin
Я не вижу пакетов с адреса 185.213.229.63 сейчас. Он перестал пытаться?
Меня смущает фраза:
Кажется (not bound), что у компьютера пропал локальный интерфейс TUN (OpenVPN).
Пробовали ли перезагрузку ?
3 года 2 нед. назад - 3 года 2 нед. назад #9 от nethodmen
Подключился! но как только отключил роутер. Через 3G модем, посмотрю как долго и как стабильно будет работать
Fri Nov  3 11:46:46 2023 WARNING: --ns-cert-type is DEPRECATED.  Use --remote-cert-tls instead.
Fri Nov  3 11:46:46 2023 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]84.201.157.25:33854
Fri Nov  3 11:46:46 2023 Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]84.201.157.25:33854
Fri Nov  3 11:46:46 2023 TCP connection established with [AF_INET]84.201.157.25:33854
Fri Nov  3 11:46:46 2023 TCPv4_CLIENT link local: (not bound)
Fri Nov  3 11:46:46 2023 TCPv4_CLIENT link remote: [AF_INET]84.201.157.25:33854
Fri Nov  3 11:46:50 2023 [VPNKI] Peer Connection Initiated with [AF_INET]84.201.157.25:33854
Fri Nov  3 11:46:51 2023 open_tun
Fri Nov  3 11:46:51 2023 tap-windows6 device [OpenVPN TAP-Windows6] opened
Fri Nov  3 11:46:51 2023 Set TAP-Windows TUN subnet mode network/local/netmask = 172.16.0.0/172.16.59.199/255.255.0.0 [SUCCEEDED]
Fri Nov  3 11:46:51 2023 Notified TAP-Windows driver to set a DHCP IP/netmask of 172.16.59.199/255.255.0.0 on interface {BCC613B3-E368-404B-A31A-3A301D9EE3D5} [DHCP-serv: 172.16.0.0, lease-time: 31536000]
Fri Nov  3 11:46:51 2023 Successful ARP Flush on interface [33] {BCC613B3-E368-404B-A31A-3A301D9EE3D5}
Fri Nov  3 11:46:51 2023 IPv4 MTU set to 1500 on interface 33 using service
Fri Nov  3 11:46:56 2023 Initialization Sequence Completed
3 года 2 нед. назад #10 от admin
Хорошо, вот теперь корректно, но со стабильностью работы нужно будет разбираться.
Кстати, TCPv4_CLIENT link local: (not bound) - здесь тоже есть и значит это корректно.
А вот сообщения [VPNKI] Peer Connection Initiated with [AF_INET]84.201.157.25:33854 в неудачном соединение не было.
Если все будет работать, то следующим этапом нужно будет проверить, что при пропадании соединения (по любой причине) ваш сервер будет пытаться переподключиться автоматически.
3 года 2 нед. назад - 3 года 2 нед. назад #11 от nethodmen
Да связь GSM контроллер и мой комп через ваш сервис прошла! Соединение и обмен данными проходит! Единственное что, я решил проверить как долго будет востанавливаться связь после отключения интернета. Перезапустил все, и OpenVPN на вашей стороне, клиент на стороне моего компа, передергул модем. Само подключение очень долго устанавливается, то есть много попыток OpenVPN клиента достучаться ло вашего сервера, вот основная проблема теперь...
Примерно после зтарта связб устанавливается в течение 15-20мин
3 года 2 нед. назад #12 от admin
Так быть не должно...
Попробуйте немного по-другому - поэтапно.
Например так - когда соединение работает, то в личном кабинете перезапуcтите процесс OpenVPN. Посмотрите по логам клиента как проходит восстановление подключения.
Затем когда соединение работает, то перезапустите компьютер и проверьте, то соединение восстанавливается при старте.
Если это успешно, то следующим тестом может быть перезапуск роутера при работающем соединении - посмотрите что будет в этом случае.
