доступ к роутеру asus
3 года 1 нед. назад #1 от Hard
Hard создал тему: доступ к роутеру asus
Доброго времени суток
Имеется роутер Asus RT-N66U, IP соответственно серый)
Задача заходить в настройки роутера извне.
Настроил туннель, сделал публикацию URL, добрался до страницы ввода логин/пароль, но при вводе ничего не происходит.
Я так понял, это потому что после входа, IP адрес подменяется адресом router.asus.com:порт
Как выйти из этой ситуации?
3 года 1 нед. назад #2 от admin
admin ответил в теме доступ к роутеру asus
Добрый день, ммм есть вероятность, что после вашего логина, скрипт, который будет загружен из Асуса в ваш браузер будет пытаться обратиться к другому адресу/имени. Такое бывает, но я не думал, что у Асуса так ...
Это можно проверить сделав дамп или в браузере или на сервере.
Если это так, то вам поможет не Публикация URL, а проброс TCP порта.
3 года 1 нед. назад #3 от Hard
Hard ответил в теме доступ к роутеру asus
проброс порта вообще не заработал...
Да, локально, после входа в настройки, в адресной строке появляется:
router.asus.com/index.asp
вместо IP
3 года 1 нед. назад #4 от admin
Тут что-то не то... ведь ни в интернете, ни в вашей внутренней сети адреса router.asus.com/index.asp не существует. Откуда и зачем в адресной строке появляется такое? И при обращении во внутренней сети тоже так же?
3 года 1 нед. назад - 3 года 1 нед. назад #5 от admin
И еще нюанс, попробуйте сделать публикацию не внутреннего адреса из сети 192.168...., а адреса 172.16.60.4 и того же самого порта. Ведь админка роутера должна слушать порт на всех интерфейсах, правда слушает ли ...
3 года 1 нед. назад #6 от Hard
именно во внутренней сети и появляется этот адрес, извне дальше ввода логин/пароль не идет, снова предлагает ввести. Думаю, это как раз из-за подмены адреса, vpnki не могут дальше пройти. Вроде, где-то на сайте об этом написано, что некоторые китайские IP камеры, после входа, подставляют вместо IP адреса веб-адрес и обойти это не получится
