помогите понять
2 года 7 мес. назад #7 от admin
То есть получается, что у вас дво роутера в сети 192.168.1.х и при этом выход в интернет идет с роутера с адресом 192.168.1.1 ?
Тогда вопрос в том, что ваши камеры вероятно имеют шлюз по умолчнию именно 192.168.1.1
И они ничего не знают про сеть впнки 172.16.0.0
Поэтому когда к камере доходит пинг со страницы Инструменты, ответ она посылает на роутер с адресом 192.168.1.1 ?
Вам нужно разобраться с маршрутами в своей сети.
В качестве варианта - попробуйте добавить статический маршрут на камере к сети 172.16.0.0/16 через шлюз 192.168.1.5. (если конечно на камере можно добавить маршрут)
Еще вариант - пробросить порт, ведущий на камеру на устройстве с адресом 192.168.1.5. Тогда обращение из сети впнки к камере можно будет осуществлять на адресу, например 192.168.1.5:8080
2 года 7 мес. назад - 2 года 7 мес. назад #8 от F35
тоннель пробрасывает роутер 2 и на нем отключен DHCP а роутер 1 не умеет быть клиентом VPN а только сервером. Я пробрасываю TCP порт второго роутера и могу заходить на его веб морду а если публикую его ip то вся морда не прогружается почему то. Вопрос как достучаться до устройств за роутером 2 ?
2 года 7 мес. назад #9 от F35
вот так я вижу веб морду роутера когда публикую URL
2 года 7 мес. назад - 2 года 7 мес. назад #10 от admin
Какой адрес указан в маршруте по умолчанию на устройствах с адресами .30 и .14 ?
Если веб морда не прогрузилась нормально через Публикацию URL, то одной из причин может быть сам интерфейс, который имеет какие - нибудь скрипты в которых жестко зашит адрес внутренней сети, а не адрес доменного имени vpnki.ru, на который вы обращаетесь. Попробуйте опубликовать веб морду роутера через услугу Проброса TCP порта, а не через Публикацию URL
2 года 7 мес. назад #11 от F35
Вот тут я ничего не понял (((  Где указывать адрес в маршруте? Это моя локальная сеть. Я например захожу через проброс tcp порта на второй роутер ( веб морда грузится нормально через проброс tcp порта а через публикацию не грузится) , то есть на сайте vpnki я вот тут vpnki.ru/my-settings/url-publish-tcp-udp-port/tcp-port прописываю свой локальный адрес и порт роутера № 2 и отлично захожу на него через msk.vpnki.ru:***** там в вебморде я включаю WOL на ПК 192.168.1.14 и через ANYDESK захожу в свою локальную сеть. Но это же костыли страшные. Я спрашиваю что мне сделать чтобы я на ПК 192.168.1.14 в своей локальной сети мог бы заходить так же как и на роутер №2 через msk.vpnki.ru:***** или через публикацию URL ?
2 года 7 мес. назад - 2 года 7 мес. назад #12 от admin
Пожалуйста, прочтите внимательно мой вопрос - он касается маршрутов на устройствах с адресами .30 и .14. Вам необходимо посмотреть таблицу маршрутов на этих устройствах. Если не знаете, что такое "маршрут по умолчанию", то можете приложить всю таблицу маршрутов устройств здесь.
Что касается проброса портов или публикации URL, с этим разберемся чуть позже, после решения вопросов с маршрутизацией. И мне не понято последнее ваше предложение:
"Я спрашиваю что мне сделать чтобы я на ПК 192.168.1.14 в своей локальной сети мог бы заходить так же как и на роутер №2 через msk.vpnki.ru:***** или через публикацию URL ?"
У вас на компьютере 192.168.1.14 стоит веб-сервер и вы хотите обратиться на его страницу так же, как заходите на веб-морду маршрутизатора? Или вы хотите использовать RDP протокол для доступа к удаленному рабочему столу?
