Резервирование туннелей
2 года 3 мес. назад #1 от COZ
Здравствуйте! Уважаемые администраторы, не подскажете ли чего-нибудь в следующем направлении.
Иногда бывает так, что туннель отваливается (часто вместе с интернетом), а иногда нужно удалённо поменять что-нибудь в настройках роутора, а на некоторых моделях для этого сначала нужно отключить интернет. Можно ли настроить два туннеля, чтобы про пропадении одного из них сохранялся доступ через второй? Можно поставить хоть два маршрутизатора - они сейчас на авите дешёвые, но как объяснить это домашним устройствам, у которых шлюз в настройках может быть только один? Единственный выход - насоздавать туннелей, чтобы их адреса различались диапазонами, например 172.16.58.xx и 172.16.59.xx, и поставить третий маршрутизатор? Или современные маршрутизаторы могут поднимать несколько туннелей одновременно и всегда отправляют ответ туда, откуда пришёл запрос, а не туда, где адрес назначения? А как быть с теми, кто подключается через проброс порта, в виду того что сервер в  локальной сети думает, что соединение исходит от 172.16.0.1 ? У такого доступа сохранится подключение только через один туннель, или как-то можно настроить через любой на выбор?
2 года 3 мес. назад #2 от admin
admin ответил в теме Резервирование туннелей
Добрый вечер, тут вопрос не простой.
Можно придумать несколько схем резервирования, но важно понимать две вещи:
1. от какого именно риска вы хотите получить защиту (обрыв VPN туннеля,
отключение от Интернет через конкретного провайдера, выключение питания какого-либо оборудования и т.д.) Вы пишете про "изменение настроек роутера" и отключение интернет на нем. Признаться лично я не знаком с каким-либо изменением настроек маршрутизатора, при которых нужно было бы отключить интернет. Наоборот, часто для изменения настроек или установки пакетов требуется наличие Интернета.... Тут нужно более четко понимать сценарий, для которого требуется иметь резерв.
2. схемы резервирования могут быть "общими", а могут быть ориентированными на конкретный тип и возможности оборудования. Если говорить про резервирование в общем смысле, то да - нужно иметь или несколько туннелей на одном маршрутизаторе или несколько маршрутизаторов с одним туннелем на каждом из них.
Но если говорить про конкретный тип оборудования, то можно отталкиваться от его возможностей по маршрутизации и использованию скриптов и т.д.
В вашем случае о каком маршрутизаторе идет речь?
Допускает ли он создание собственных скриптов для пинга провайдера и перенастройки таблицы маршрутов?
Время создания страницы: 0.128 секунд
