Вопрос по работе
9 года 1 нед. назад #13 от sasharnd66
Да, теперь 1061 работает! Зато канал 683 показывает что работает но роутер не отвечает и не пингуется! Последнее соединение с ним было вчера в районе 23 часов!
9 года 1 нед. назад #14 от admin
Да, последний коннект был в 23:37, а потом уже может быть и мы ему помешали своими работами.
Сейчас перезапустил. 1061 пришел, а 683 нет.
9 года 2 дн. назад #15 от sasharnd66
Всем доброго времени суток!
И всеже, нестабильность работы туннелей вызывает недоумение и опасение!
Уже который раз наблюдаю картину в которой туннель живет своей жизнью!
Отключается и не работает несколько суток! Потом по непонятной причине сам возобновляет работу!
На том конце туннеля стоит роутер (MI-3 AC1200, перепрошитый под Padavan & N56U project community).
Такой же роутер стоит в другом городе и с такой же прошивкой! На обоих настроен VPN клиент - OpenVPN. Один подключен к провайдеру ТТК (Ростов-на-Дону)! Другой к Ростелеком (Геленджик)!
Так вот который с Ростелекомом ну просто непредсказуем!
Доверять такой схеме Умный дом пока не могу!
Уважаемые фуромчане и служба техподдердки! Может кто знает в чем причина такой нестабильной работы?
С уважением Александр.
9 года 2 дн. назад - 9 года 2 дн. назад #16 от admin
Интернет дело вообще нестабильное если поближе присмотреться :)
На самом деле, причин может быть достаточно много.
1. В нашей реализации мы используем OpenVPN, который базируется на UDP. Этот протокол не гарантирует доставки пакетов, в отличии от TCP, где есть понятие сессии. Это означает, что если какой-то пакет потерялся по дороге, то он потерялся и это может привести к логическому "разрыву соединения". То есть начнется отсчитываться таймаут неактивности (по-моему, 2 минуты) и после этого ПО должно понимать, что соединения больше нет. И вот тогда уже начинать устанавливать его заново. Это одинаковый механизм со стороны клиента и сервера, с той разницей, что сервер не будет устанавливать соединение, а будет ожидать подключения.
Допустим пакет потерялся где-то в Геленджике или по дороге в Москву, тогда клиент и сервер должны запустить таймер, но установление соединение должен инициировать клиент. Необходимо убедиться в том, что он пытается это сделать.
Будете на месте - просто выключите и включите через секунд 30 кабель при работающем соединении. Соединение оборвется и клиент должен начать его устанавливать заново через пару-тройку минут. Нужно смотреть логи на клиенте и на сервере, чтобы понять - была ли попытка подключения или север по какой-то причине его не принял.
Будете на месте - сделайте этот эксперимент, сообщите мне точное время по Мск, имя пользователя и внешний IP адрес. По этим данным я попробую найти в логах информацию.
2. OpenVPN - не самый удобный и понятный протокол, когда дело касается постоянного подключения. Уж слишком много там всего наворочено и что на что влияет - не понятно (я бы сказал, что он просто кривой). Лично я бы рекомендовал его использовать в двух местах - на устройствах, в которых есть доступ ко всем логам и настройкам (линус или виндовс компьютеры) и на мобильных устройствах, потому что там он сделан удобно. Но на модемах лучше использовать более простые и понятные протоколы - pptp или l2tp. Это сугубо мое мнение. Я не использую OpenVPN, потому что мои модемы умеют pptp и l2tp. Думаю, что и ваш padavan тоже должен это уметь. Умеет?
Время создания страницы: 0.084 секунд
