Отлично, с этим разберусь!
Возможно в Zyxel нужно разрешить что-нибудь специально между этими интерфейсами ... может быть tcp, upd и icmp трафик
как тут - vpnki.ru/settings/before-you-begin/guide1-zyxel-android п.3.2., но только для другого интерфейса (?)
не знаю
Доброго времени суток! В общем решил проблему с удаленным доступом к web интерфейсу DSL модема... в NAT Кинетика прописал следующее правило: Пакеты на адрес: 172.16.0.0 Маска:255.255.255.0 Протокол: Все > Перенаправить на адрес: 192.168.1.4 (адрес IP присвоенный модемом Zyxel'у) Теперь все web интерфейсы устройств из сети 1.0/24 стали мне доступны! Спасибо большое за помощь!!!
