Добрый день
1. При включении туннеля VPN (на RT-AC66U_B1) перестает работать инет у всех клиентов сети за маршрутизатором, КРОМЕ соединения с вашим сервером, странички вашего сайта обновляются и обмен идет, а на все остальное ходить перестает.
2. Подключение OpenVPN не выполняется, несколько раз пробовали ждали несколько минут при попытке соединения, все без результата. Файл импортирован, пользователь и логин введен, в настройках на вашем сервере галочка open VPN стоит, статус зеленый
Прошивка: Current Version : 3.0.0.4.384_20624-g14d2f02
Мой роутер с внутренним (серым) IP: 172.16.17.77 сетки провайдера находится за его роутером с публичным статическим WAN 80.64.174.106 котрый виден с интернета. По моей просьбе он выделил мне два порта для доступа из вне к моей домашней сети и я на них настроил маршруты. Но мне надо сделать еще один "дачный" туннель чтобы подключить "дачные" девайсы к домашней сети. И я начал с настройки туннеля в домашнюю сеть и вот наткнулся на грабли с отваливающимся интернетом (описал выше).
У меня подозрение что его сеть тоже реализована через какие то каналы использующие какие то разновидности VPN. И ваш сервис не может побороть это. Или я не прав?
1. Вероятнее всего, после установления туннеля ваш Asus прописывает в туннель маршрут по умолчанию. Тут два выхода - найти галочку и сказать, что бы он этого не делал (но мне кажется в Асусах ее нет), второй выход - vpnki.ru/questions/support-forum/tuns-ro...%B8%D0%B5%D0%B9#1218
2. Насчет OpenVPN. Я проверил на сервере - процесс работает, порт UDP 34313 слушает. Сам подключался, но логин/пароль не знаю, поэтому только сам факт доступа проверил. Вам лучше проверить установление соединения OpenVPN с любого компьютера за этим Асусом и убедиться, что все ок и порт 34313 доступен. И тогда уже переходить к Асусу.
1. Маршруты помогли решить проблему, СПСБ!
Только поясните что значит "прописывает в туннель маршрут по умолчанию",
т.е. какой это маршрут по умолчанию? Параметры этого маршрута какие? Для понимания хотелось бы все таки узнать
2. Попробую проверить подключение под операционкой, но все же хотелось настроить это дело на роутере
2. Если с виндовс все будет ок, а с асуса нет - то будет иметь смысл менять прошивку. Ну и посмотрите логи на асусе - что происходит когда он пытается подключиться
