Создание туннеля между ESP8266 - TP-link и интернетом
10 года 1 нед. назад #1 от Roman2344
Есть ардуино по ЮАРТ подключена к ESP8266, 8266 - формирует веб - сервер, когда 8266 подключается к роутеру TP-link - формируется локальная вайфай- сеть которую хочу пробросить в инет.(пробрасывал 80-й порт в инет. но без толку, может не белый IP у меня, так как тп-линк на заводе стоит, и что за сеть и кто там сис. админ не известно ничего)TP-link дает IP адрес ESP8266 192.168.0.100( что-то не пойму можно ли в роутере этот адрес поменять, пытаюсь начальные адреса в роутере сдвинуть с 192.168.0.100, но ничего это не дает. Вот думаю vpn ki мне поможет, зарегистрировался, но не пойму нужно ли что-то в роутере настраивать, и как быть с моими IP-адресами, и теми что vpn ki дает, что куда и как прописать, и по какому IP потом в инете. смогу посмотреть свой веб-сервер? Инструкции смотрел но не пойму, помогите пожалуйста.
10 года 1 нед. назад #2 от admin
Конфигурация понятна.
1. Первым необходимо понять, умеет ли роутер TP-Link организовывать туннели VPN? Какая модель устройства?
Я нашел вот какую-то ссылку на настройку
support.niks.by/index.php?_a=viewarticle...ebase&kbarticleid=19
Похоже?
2. Если устройство умеет VPN, то нужно понять - оно умеет VPN именно для выхода в Интернет? или VPN-туннель может существовать самостоятельно? Это важно, так как если поднять VPN туннель, который предназначен для выхода в интернет, то весь трафик этого устройства пойдет через новый туннель... Это плохо и такая конфигурация работать с vpnki не сможет. Точнее сможет, но все устройства в сети 192.168.x.x потеряют доступ к сети Интернет.
В общем прошу пока сообщить модель ТПЛинка
10 года 1 нед. назад #3 от Roman2344
Спасибо. Да похоже на то что Вы скинули Модель такая: TL-WR740N. Что после настройки роутера делать?
10 года 1 нед. назад #4 от Roman2344
В настройках роутера где логин и пароль WAN, какой имено логин и пароль ввести?
10 года 1 нед. назад - 10 года 1 нед. назад #5 от admin
Нда... увы, это устройство умеет создавать туннели PPTP и L2TP, но лишь для выхода в Интернет через созданный туннель.
Если вы его сейчас перестроите, так как указано в инструкции по ссылке, то это устройство получит доступ к vpn ki, однако оно будет ожидать и получения Интернета через вновь созданный логический туннель, которого не будет...
Если вы находитесь рядом с этим маршрутизатором (не удаленно), то можете попробовать его перенастроить, указав в качестве типа соединения, - например, PPTP, а в качестве логина и пароля - данные туннеля, которые вы имеете на личной странице vpnki. Для этого, конечно, нужно сначала создать туннель, придумав ему название и пароль.
Сделав эти настройки сам рутер и все устройства сети 192.168.x.x потеряют связь с сетью Интернет, но будет иметь доступ к vpn ki.
Чтобы вернуть все назад вам придется восстановить текущие настройки TPlink.
1. Давайте проверим факт успешного установления соединения устройства по протоколу PPTP с vpn ki для этого:
1.1. На личной странице vpnki создайте новый туннель с именем, например tplink и любым придуманным паролем
1.2. В настройках этого туннеля нажмите галочку "Настроить маршрут" и впишите в поля номер сети - 192.168.0.0 и маску- /24
1.3. Проверьте что настройки "Белый список" пусты
2. Создайте аналогичный туннель с протоколом PPTP для своего смартфона, который расположен НЕ за этим маршрутизатором (подключенного, например, через мобильную сеть). Назовите его mobile и дайте ему какой-нибудь пароль.
3. В настройках vpn-соединения НА СМАРТФОНЕ пропишите маршрут к домашней сети: (для андроид) - 172.16.0.0/16 192.168.0.0/24
4. Попробуйте перенастроить маршрутизатор и установить соединение между TPLink и vpnki. Если соединение установится - вы об этом узнаете на странице администратора tplink
5. Попробуйте установить соединение с смартфона. Если все ок, то вы должны будете получить доступ со смартфона к своему ESP8266 по его адресу 192.168.0.100
Дайте знать что и как получилось.
10 года 1 нед. назад #6 от admin
При создании туннеля на странице vpnki вам будет предложено имя, например, "user110", пароль вы придумаете сами. Его и нужно будет вносить в настройки маршрутизатора. Однако я не могу сказать на какой именно странице в админке TPLink это нужно делать.
